Distanza Di Sicurezza Dalle Altre Condutture
Ciao a tutti,volevo chiedervi una domanda sulla realizzazione di un impianto civile,ma nell'installazione delle varie condutture elettriche,quest'ultime devono stare ad una certa distanza da quelle dell'acqua e del gas?Oppure i corrugati possono essere installati(nel muro o sotto al pavimento)anche a fianco di pochi mm dai conduttori d'acqua e del gas?Se esiste una distanza di sicurezza mi dite di quanti cm?Spero nelle vostre info
per i tubi dell'acqua fredda nessun problema, per quelli caldi bisogna isolarli termicamente.
per quello del gas il problema non si pone in quanto e' espressamente vietato murarlo direttamente , ma va' tenuto esterno o murarlo in un secondo tubo che evita il formarsi di sacche esplosive in caso di perdite.
ivano65
Ciao Michele,
non mi risulta che ci sia una distanza di posa rispetto ad altre condutture non elettriche.
