Consiglio per scelta climatizzatore
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, a marzo 2022 ho effettuato la ristrutturazione della casa e mi sono fatto predisporre dalla ditta edile le tubazioni per un sistema dual split. Ora vorrei installare il climatizzatore ma facendo i preventivi con varie ditte mi si è creata un po di confusione.
Le stanze da climatizzare sono un soggiorno di 18mq e una camera da letto da 12mq
Mi sono fatto fare tre preventivi che comprendono fornitura macchina e installazione
1.Preventivo Hitachi (senza wifi)
n.1 Split Performance 9000btu RAK-25RPE
n.1 Split Performance 12000btu RAK-35RPE
n.1 Unità esterna RAM-40NP2E
Costo totale ivato con installazione €2964
2.Preventivo Daikin (con wifi)
n.2 Split Perfera 9000btu FTXM25
n.1 Unità esterna 2MXM50
Costo totale ivato con installazione € 3060
3.Preventivo Toshiba (senza wifi)
n.1 Split Seiya 7000btu RAS-B07E2KVG-E
n.1 Split Seiya 9000btu RAS-B10E2KVG-E
n.1 Unità esterna RAS-2M14U2AVG-E
Costo totale ivato con installazione €2420
Successivamente mi è anche venuta l'idea di comprare la macchina online e farmela installare quindi ho richiesto tre preventivi per sola installazione sulle tubazioni già predisposte
Installatore 1 €990
Installatore 2 €1200 (con lavaggio delle tubature ad azoto che dice sia necessario se l’impianto è stato predisposto da più di un anno)
Installatore 3 €600 (Idraulico della ditta che mi ha effettuato la ristrutturazione, è la stessa persona che ha seguito la predisposizione della climatizzazione)
Vorrei chiedere a voi:
- Un pare sul dimensionamento dell'impianto visto che tre "professionisti" (Per preventivo Hitachi e Daikin non hanno neanche preso le misure delle stanze) me lo hanno fatto in modo diverso, da quel che ho trovato online e sul forum io mi orienterei su un 7000+9000btu con unità esterna da 4KW.
- Un parere sui costi di installazione che mi hanno richiesto, mi sembra esagerato 1000€ di installazione dove ci sono già predisposte sia le tubazioni che i collegamenti elettrici.
Al momento la mia idea sarebbe di acquistarmi un sistema Toshiba Shorai Edge o Mitsubishi MSZ-AP e farmelo installare dall'installatore 3 ma sono aperto ai vostri consigli.
Grazie mille.
Modificato: da alessandro14
Xxxxbazookaxxxx
Expand
Senza altezza dei locali non si può fare un cubaggio per un calcolo anche approssimativo ma se non abiti in una chiesa con soffitto di 5 metri direi che ci stai bene così.
Expand
Di solito è la soluzione migliore,se non ci sono problemi probabilmente diventerà il tuo termoidraulico di fiducia,se esce qualche problema:
Problema installazione?
L’ha fatta lui.
Problema predisposizione?
Idem.
se il terzo installatore è installatore vero, f-gas ecc ecc, io non ci penserei un attimo e farei fare a lui.
Grazie per le risposte
Expand
L'altezza dei soffitti è 3 metri scarsi
Expand
Spero di si, mi ha detto che il prezzo è compreso di certificazione ma leggendo sul forum le varie esperienze gli farò qualche domanda in più prima di dargli il lavoro
Alessio Menditto
Expand
Beh lo auguro per lui, montare clima o anche solo manipolarli senza avere i requisiti per la legge F-Gas è un reato penale.
