strano difetto tv HISENSE H50A6100
buonasera, la mia tv hisense h50a6100 ha uno strano comportamento, e cioè, se l'immagine è in modalità dinamica o standard, si spegne..
mentre se metto l'immagine in modalità cinema notturno, quindi con meno luminosità, rimane tranquillamente accesa senza problemi.
qualcuno potrebbe darmi un indicazione sul difetto? grazie
magari qualche led va in corto quando è alimentato con una corrente maggiore  oppure l'alimentatore ha qualche problema
ho provato a fare lo stesso 8aumento della luminosità) staccando il pannello, e la tv rimane con i led accesi senza problema. il difetto si verifica quando collego le due flat del pannello anche collegando prima il lato dx e poi il lato sx, perchè pensavo a qualche componente saldato sul circuito del pannello.
quindi penso sia proprio l'alimentarore... è RSAG7.820.7748-
avete suggerimenti?
grazie
Dici alcune cose senza senso, staccando il pannello non si ha un aumento della luminosità perché non è lui che la controlla, a volte la controlla la tcon in certi modelli, non è quello che intendi, la questione non è ne la retroilluminazione ne l'alimentazione, il problema è il pannello con qualche circuito in semi corto, che sia un diodo, condensatore o gate driver..
