dispersione di corrente frigo autocarri
buonasera a tutti  grazie sempre a questo favoloso gruppo .......volevo una informazione sempre con cortesia , in un impianto frigo di autocarri  alimentsti a 380v. 50 hz la dispersione la dispersone o massa diretta da strumento megaohmetro 0mega  , a volte mi  da massa con sezionatore staccato ,come so spiega ?
mi da dispersione con sezionatore staccato disalimentato
Salve, potresti riformulare la domanda?..sarà un mio limite ma non ho capito nulla..grazie!
mrgianfranco buonasera ..allora in un impianto elettrico prese frigo 380v 50hz  alimentano 20  frigo autocarri  mi capita che mi va a massa una presa ma quando il compressore dell autocarro e fermo (fermo raggiunta la sua temperatura di lavoro) ma alimentato  e mi suona massa dal strumento megahometro che controlla il quadro elettrico che alimenta queste prese ...volevo info come mai mi suona la.massa dispersione quamdo il.compressore e fermo? graxie  mille saluti spero che sono stato piu chiaro
Sono prese trifase a terra o situate a bordo nave per alimentare i container refrigerati? Mi pare di ricordare che lavori per il settore navale
esattamente sono prese trifase situate a bordo nave
Dopo anni di funzionamento normale, dove passano i cavi potrebbe essersi formato ghiaccio
o brina, che torna a sciogliersi parzialmente quando il Compressore è fermo, andando a
bagnare qualche Morsettiera o Componente che resta alimentato.
Si potrebbe rimediare provvisoriamente, tenendo a disposizione per queste evenienze un
Trasformatore di Isolamento Trifase con Rapporto 380/380 di potenza adeguata, dotato di
Spina e Presa assicurando la Continuità del solo il filo di Terra tra entrata e uscita .
Per poi  effettuare la riparazione / manutenzione all' arrivo.
(Nel caso dei normali frigoriferi di casa, si lascerebbero spenti alcuni giorni, fino al completo
Scongelamento )
Buona serata !
buonasera Piergius grazie mille per avermi risposto....comunque alimentazione alle prese frigo e data da un convertitore di frequenza 440 v 50hz...perche la nave ha la 60hz  e la tensione primaria 690v ...comunque grazie
Avevi parlato di 380V 50Hz.
Una volta individuato il Camion Frigo difettoso, Anche  se la Tensione fosse 400V o 440V,
basta alimentare solo lui attraverso un Trasformatore di Isolamento, di Potenza e Tensione adeguata ,
Interposto tra la Presa e il Camion Frigo.
E si circoscrive l' anomalia.
Buona giornata !
Modificato: da piergius
Ortografia
