Consiglio rele per luce scale con bobina 12vac
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti, vi scrivo questo post per chiedervi un consiglio
dispongo di un impianto citofono bticino vecchiotto, a tale impianto, sono collegati anche i tasti per la luce delle scale (4 tasti in totale sparsi per la casa e sullo stesso citofono).
Un trasformatore si occupa di inviare il segnale 12VAC ad un relè con bobina a 12VAC che comanda l'accensione di tre lampade delle scale.
Tutto funziona bene, ma vorrei fare un upgrade (ho appena acquistato questo appartamento) inserendo un temporizzatore luce scale, ovvero sostituire tale relè con un temporizzatore che possa spegnere la luce dopo cinque minuti.
Sinceramente non riesco a trovare un rele-temporizzatore a 220V ma con bobina pilotata da 12VAC... sapreste darmi una dritta?
 grazie 1000
Modificato: da Davidmago
oh wow grazie per la celere risposta!
Maurizio Colombi
Con quel temporizzatore ci fai poco.
Invece di
6 ore fa, Davidmago ha scritto:
un upgrade
dovrai rifare completamente l'impianto ed impazzire per collegarlo con la funzione luce scala.
Ti conviene depennare la funzione luci scale del citofono e lavorare con i soli pulsanti a questo punto puoi mettere il relè luci scale che ti pare e in base al cablaggio fare le dovute modifiche
  • 3 weeks later...
Invece di
Devo essere sincero all'interno della revisione del impianto citofono questa è stata la parte più semplice, ho solo dovuto capire i corretti cablaggi e come portare fase neutro
il problema è più complesso di come sembra, in quanto l'intero impianto andrebbe sostituito con un nuovo impianto citofonico e luce scale comune ed unico per tutto lo stabile. invece in questo momento ogni appartamento ha il suo personale impianto (tanto per dirne una, nelle plafoniere luogo le scale, sono presenti due lampade, collegate rispettivamente all'ìmpianto elettrico e citofonico di ogni appartamento)
