salve
Ho un sonoff POW R3 con Tasmota  12.2.0 di Theo Arends
il tutto funziona regolarmente ed è impostato con relè ON all'accensione.
Succede che portando manualmente su OFF il relè e lasciandolo cosi,  periodicamente (dopo  un po di minuti...non ancora quantizzati), il relè commuta da solo su ON e poi nuovamente su OFF in meno di un secondo...la cosa poi si ripete.
Mentre quando è impostato fisso su ON ciò non accade.
Non riesco a capire perchè
Le utenze collegate sono 3 climatizzatori, che quando sono spenti assorbono circa 13-15 watt complessivi e vorrei evitare tale consumo quando non servono.....ma questo ON-OFF frequente non vorrei facesse danno ai climatizzatori.
grazie a chi mi può aiutare
Installa la versione 12.4.0, e poi verifica se il problema rimane.
Questi sono i problemi risolti:
Fixed
  • Modbus transmit enable GPIO enabled once during write buffer
  • Energy dummy switched voltage and power regression from v12.2.0.2
  • Shutter default motorstop set to 0 #17403
  • Shutter default tilt configuration #17484
  • Orno WE517 modbus serial config 8E1 setting #17545
  • Rename tasmota4M.bin to tasmota-4M.bin to solve use of tasmota-minimal.bin #17674
  • ESP8266 set GPIO's to input on power on fixing relay spikes #17531
  • ESP8266 TLS SNI which would prevent AWS IoT connection #17936
  • EnergyTotal divided twice during minimal upgrade step regression from v12.3.1.3 #18024
Modificato: da Nik-nak
grazie per la risposta
Ho aggiornato alla versione 12.4.0, ma purtroppo il problema persiste
  • 1 month later...
Controlla di non aver invertito fase e neutro sull'alimentazione.
Avevo un problema simile e il POW lo collegavo con una spina ad una presa.
Poi ho scoperto che se lo collegavo con la spina girata tutto funzionava bene.
Di fatto per questo dispositivo è importante rispettare Fase Neutro altrimenti si innesca questa breve commutazione (di fatto non sentivo il relay commutare) ma vedevo accendersi i led dello stereo per 1 secondo ognu 3-4 minuti.
Controlla anche da console che questa commutazione non sia reale: se il relay commuta dovresti vedere il cambiamento di stato nel log di console Tasmota.
