Dimmer Per Fari Alogeni - Dimmer Per Luci, Possibilità inserimento dimmer
Buongiorno, sono un neo iscritto e volevo sapere se qualcuno di voi puoi aiutarmi a risolvere una "questione" elettrica:
sono in procinto di acquistare questi splendidi FARETTI, ma l'unica cosa che mi fa desistere dal farlo è il fatto che manca il dimmer per la regolazione dell'intensità della luce. Ogni faro ha una potenza di 800 watt. Volevo sapere se fosse possibile applicare un dimmer direttamente sul cavo o se potrei incontrare qualche problema tecnico e di malfunzionamento.
che tipo di dimmer potrei mettere tipo marca e modello?
Di seguito altre immagini dei fari:
foto2
foto3
Ho pensato che questo fosse l'area + appropriata, ma nel caso in cui qualcuno volesse spostare il post ovviamente è libero di farlo.
Grazie a quanti vorranno essermi d'aiuto.
Saluti.
Fabrizio
Ciao Stefano, grazie per la tua segnalazione. Ma quindi secondo te è possibile montare un dimmer direttamente sul cavo?
Fabrizio
foto2
foto3
Saluti.
Fabrizio
****nota del comitato etico****
inutile e dispersivo il postare più volte lo stesso messaggio, continua su quello già aperto: rischi di disperdere sia l'interesse che le eventuali risposte; inoltre
regolamento/faq
8- Per essere sicuro che la mia richiesta sia letta, posso postarla in piu' forum?
- Assolutamente no. Per almeno 3 motivi.
1- Inutile occupazione di spazio nel server
2- Gli utenti si devono leggere 2 post uguali, con conseguente spreco di tempo e di banda
3- Tu stesso ti trovi le risposte sparpagliate
Inoltre, chi si comporta in questo modo, non e' ben visto dalla comunita' di PLC Forum, ed alla lunga viene ignorato
Sembrano riflettorini da ripresa o da effetto scenico, se così fosse, ci sono dimmer professionali in formato rack che sopportano benissimo la potenza dei tuoi faretti, sono modulari e abbastanza ingombranti e si pilotano grazie ad un'interfaccia del mixer luci.
Casadonte Antonio
Se metti un dimer direttamente sul cavo l'intensità della luce la regoli contemporaneamente su tutti e tre i fari e poi ti serve un dimer con una potenza di almeno 2.500 watts a canale che è molto costoso, anche perche comunque non lo troverai ad un solo canale, ma almeno a quattro canali. Trova un dimmer a quattro canali da 1000 watts ciascuno, più economico, cosi potrai regolare la luce di ogni faro singolarmente. Vai a questo link:
undefined
Modificato: da Casadonte Antonio
