Lavatrice LG F2WV7S8P1 - Centrifuga che non parte
Danielsan27
Buongiorno,
possiedo la suddetta lavatrice dal 2020, capacità 8.5kg . Sempre andata bene, anche apieno carico.
Ora, da ieri mi son accorto, caricandola ed attivandola, che poco prima della fine del programma (in genere uso turbowash 59 o rapido 14), quando arriva alla fase della centrifuga,
il timer si blocca a quei minuti e da quel momento gira e si ferma, gira e si ferma, senza mai attivare la fase finale della centrifuga, costringemndomi a spegnerla.
Se dimezzo i lcarico, la centrifuga si avvia.
Calcolando che comunque il cestello NON e' stracarico, ed in passato l'ho caricata anche di piu, e' normale sta roba? chiedo lumi prima di chiamare assistenza, avendo estensione garanzia.
Link al commento
Condividi su altri siti
molto probabilmente sono andati gli ammortizzatori
prova a spingere con una mano la parte bassa del cestello e vedi se oppone resistenza o palleggia
comunque la lavatrice andrebbe per quanto possibile utilizzata a pieno carico a seconda del programma
sono proprio i carichi ridotti a distruggere la meccanica della lavatrice, in primis gli ammortizzatori
Link al commento
del_user_293417
Di solito i programmi tipo "rapido 14 minuti" prevedono un carico ridotto, max 2 o 3 kg; questo spiegherebbe il motivo per cui, a carico dimezzato, la centrifuga parte.
Link al commento
