Voltmetro Evm 2din Un Aiutino Per L'installazione
salve a tutto il forum e cmplimenti per la serieta e le informazioni che date.sono un ragazzo di 26 anni che lavoro in ambito elettrico industriale. Da tempo programmo logo e s7200 adesso volevo imparare per il 300, premetto che ho software ed hardware.conboscete qualche libro,sito,qualsiasi casa (ho letto gia il manuale di sistema per s7300)
un grazie a tutti
Federico Milan
Ciao,
sicuramente il sito di riferimento è quello di Siemens ...
ma se hai già letto (intendi studioato?) tutto il manuale dovresti sapere tutto :), dovresti essere più preciso su cosa vuoi! del resto affermi che disponi sia del software che dell'hardware, a questo punto prova a utilizzarlo, non capisco il senso del tuo post!
non l'ho solo letto ma ancke studiato e continuo a farlo tutt'ora, il problema e che risco a capire determinate cose solo provando e riprovando e riuscirei a capire molto di piu con dei progetti funzionanti.
comunque daro retta al tuo consiglio.
grazie
Gianmario Pedrani
Visto che l'hai letto e studiato, puoi sempre fare un corso, dal tuo rivenditore o in Siemens stessa, cosi ti togli ogni dubbio :)
i n effetti il tuo è un ottimo consiglio.gia ci stavo pensando, devo organizzarmi con il lavoro.
grazie
  • 1 year later...
Salve, ho da poco acquistato un Voltmetro EVM 2DIN per il controllo della tenaione nella mia abitazione ho cercato di installarlo e di collegarlo ma ancora non riesco ad ottenere la visualizzazione nel display della tensione dell'impianto elettrico, come da istruzioni ho collegato la 220 ai morsetti 1 e 3 ma lo strumento mi visualizza solo 3 zeri. qualcuno è in grado di darmi un aiuto?
Il tuo sembra essere uno strumento multifunzione voltmetro + amperometro (questo necessita di TA non essendo ad inserzione diretta), ho dato un semplice sguardo sul tito della Vemer, ti allego il link, probabilmente lo strumento va in lettura Ampère, ma non può leggere alcun valore ovviamente, dovrebbe esserci un pulsante o qualcos'altro che ti permetta di modificare il parametro da controllare.
L' alimentazione è corretta sui pin 1 e 3.
link
ciao
Ti ringrazio per la cortesia, comunque dalle caratteristiche sembra che il voltmetro sia ad inserzione diretta, quindi non vedo la necessità di adottare un TA
Ho dato un' occhiata al link di Attilio Fiocco.
:rolleyes: I morsetti 1 e 3 servono solo ad alimentare l' elettronica.
Per visualizzare la tensione devi Ponticellare 1 con 5 e 3 con 8
Mi raccomando stacca il contatore prima di fare i lavori (e magari metti un portafusibile a protezione dello strumento)
Saluti magoxax
Ciao Alfacentauri, i voltmetri sono, generalmente, ad inserzione diretta. Nel tuo caso non occorre un "TV". Il TA, invece, ti è indispensabile se vuoi misurare i valori della corrente. Altrettanto consigliabile è la protezione con fusibile sull'alimentazione dello strumento.
