GIANNI 1969 Inserito: 14 marzo 2023 Segnala Inserito: 14 marzo 2023 Salve, a causa di problemi di sensibilità del differenziale da 0,03 A installato a protezione di una cappa aspirante di una cucina professionale, il costruttore mi chiede di far sostituire lo stesso magnetotermico differenziale con uno da 0,3 A dicendo che la norma lo prevede. La cappa al momento non ha la messa a terra. E' corretto secondo voi? Basta mettere a terra la cappa? GRAZIE a chi vorrà aiutarmi
reka Inserita: 14 marzo 2023 Segnala Inserita: 14 marzo 2023 quindi è un luogo di lavoro? se hai il progetto senti chi l'ha redatto.. poi diventa anche un problema di valutazione dei rischi ecc ecc.. ma il differenziale che salta protegge solo quella cappa o è su una linea con altri utilizzatori?
piergius Inserita: 14 marzo 2023 Segnala Inserita: 14 marzo 2023 Dovresti specificare anche la Potenza della Cappa, se è Monofase o Trifase. Fino 6÷7kW si presume bastare il 30mA , magari di tipo Immune ai disturbi, F o rispettivamente B . - P. S. : Come fa ad intervenire il Differenziale se la Terra non è ancora collegata ? - Buona serata !
ROBY 73 Inserita: 14 marzo 2023 Segnala Inserita: 14 marzo 2023 Ciao GIANNI 1969, 7 ore fa, GIANNI 1969 ha scritto: il costruttore mi chiede di far sostituire lo stesso magnetotermico differenziale con uno da 0,3 A dicendo che la norma lo prevede. Quale norma? Quale articolo preciso? Chiedilo pure al costruttore, ed il relativo testo, vediamo se ha "il coraggio" di indicartelo.
Maurizio Colombi Inserita: 15 marzo 2023 Segnala Inserita: 15 marzo 2023 20 ore fa, GIANNI 1969 ha scritto: il costruttore mi chiede di far sostituire lo stesso magnetotermico differenziale con uno da 0,3 A Se la cappa ha il motore separato, magari sul tetto come avviene nelle grandi cappe industriali, nessuno ti vieta di applicare un differenziale con sensibilità più bassa senza rischiare di essere processato. Ma devono sussistere certe caratteristiche che solo il progettista può chiarirti.
mrgianfranco Inserita: 15 marzo 2023 Segnala Inserita: 15 marzo 2023 Ma la norma non dice neanche di quanto deve essere questa corrente differenziale, dove lo dice che deve essere sempre e comunque 30 mA?..sarà il progettista che coordina le protezioni con le misure della resistenza di terra..è anche vero che i differenziali 0,03 vanno bene un pò per tutto e quindi quella taglia va via come il pane
Microchip1967 Inserita: 15 marzo 2023 Segnala Inserita: 15 marzo 2023 2 ore fa, mrgianfranco ha scritto: coordina le protezioni con le misure della resistenza di terra questo basta e avanza. Potrei anche montare un differenziale da 1A, purchè la tensione in caso di guasto sia inferiore ai 50V nel caso di ambienti ordinari o 25V in caso di ambienti speciali. Il 30mA di solito è riservato per i circuiti terminali senza allaccio diretto.
