Valerio Vigo Inserito: 14 marzo 2023 Segnala Inserito: 14 marzo 2023 Buonasera. La mia lavastoviglie Whirlpool WP108 non scalda l'acqua: conclude comunque il ciclo di lavoro senza nessuna segnalazione di errore. La Resistenza misura 25 ohm; il sensore OWI, sui piedini 1e 3 del connettore, indica circa 60Kohm; ho ripristinato un filo rovinato della Resistenza sul portellone; la scheda elettronica sembra integra. Chiedo la cortesia di qualche indicazione se qualcuno ha avuto esperienze simili o eventuali consigli tecnici. Ringrazio dell'eventuale riscontro. Valerio
michpao Inserita: 15 marzo 2023 Segnala Inserita: 15 marzo 2023 Per verificare se arriva tensione dovrebbe mettere un multimetro sui contatti della resistenza e con un programma che prevede il riscaldamento dell’acqua (dopo qualche minuto dalla partenza, dopo l’apertura dello sportello detersivi) vedrà che tensione …
Valerio Vigo Inserita: 15 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2023 Grazie del suggerimento. La tensione sulla Resistenza è di zero Volt. Sul connettore del portellone (4 pin: 2 di alimentazione; 2 per la R) arriva regolarmente Fase e Neutro (220 V). La cosa strana è che se misuro la tensione tra Neutro e un capo della R qualsiasi (sul connettore) ottengo 36 V, mentre la stessa operazione sulla fase mi indica 130 V. Ringrazio per eventuali chiarimenti.
