Eolo iono maior,acqua tiepida
anguspap
Salve a tutti,la caldaia in questionein riscaldamento va bebe,in sanitario l acqua è tiepidina.
Si accende la fiamma,l acqua sul termostato raggiunge i 60 gradi quindi la csldaia stacca.
La mandata e ritorno riscaldame to sono bollenti anche se al termosifone più vicino non di sente il tubo caldo.
Ho pulito lo scambiatore a piastre ma la dituazione è invariata.
Escludo a ntc sanitaria,direi che è il tre vie
Domande,il funzionamento del tre vie dipende dalla membrana?
Oppure è mezza grippata e va pulita minuziosamente.
È un tre vie bello incasinato in questo modello
Link al commento
Condividi su altri siti
Quando dici vai di cambio tre vie intendi ,ho visto un esploso,
Una sorta di cartuccia che ci si arriva dopo aver tolto la membrana?
Modificato: da anguspap
Link al commento
si è fissata con due viti, dico che non riesci a toglierla intera in quanto bloccata dal calcare
per la sostituzione bisogna chiudere ingresso sanitaria svuotare completamente la caldaia dall'acqua di riscaldamento
svitare la flangia che la racchiude(6 viti), tolta quest'ultima si accede alla membrana, tolta la membrana si avrà a vista la cartuccia bloccata da 2 viti
tolte queste viti il lavoro si complica, al 99 % non si sfila in quanto la valvola è bloccata dal calcare e l'unico modo è far leva con due cacciaviti dal foro micro precedenza sanitario non prima di aver tolto il supporto micro, esiste anche un estrattore con una vite che va avvitata al centro valvola tolto lo spillo e or ma io non lo ho mai adoperato
proteggi il cruscotto dove è racchiusa la scheda con del nailon per non bagnare quest'ultima
se non hai buona manualità ti consiglio di far fare il lavoro ad assistenza autorizzata o tuo manutentore
Modificato: da BADPI59
Link al commento
Grazie di tutti questi ottimi consigli,ho buona manualità e quando non ho un estrattore me lo costruisco
Solo un ultima
 Cosa,non ho capito se lasci il monoblocco tre vie montato o per lavorarci
Con comodo lo smonti e lavori su un banco.
La cartuccia dovrebbe essere questa 3.012733 però non vedo,nell esploso,due viti di fissaggio.
Link al commento
