Intervento limitatore gruppo di misura
Ciao, come da titolo, l’altro giorno mi chiama un amico esponendomi questo problema. Il limitatore del gruppo di misura si è aperto tre volte, in momenti distanti tra loro.
Gli faccio il solito discorso del carico, lui afferma che l’ultima volta che è intervenuto, a parte i carichi non gestibili, frigorifero, radiosveglia, ecc. era acceso solo il televisore. Comunque quando è andato a ripristinare sul display non era riportato nulla, cioè non ha trovato l’indicazione intervento per superamento carico del xx%.
I vari magnetotermici Generali lungo la linea, sia quello a protezione del montante, sia quelli presenti nei due quadri di distribuzione tutti di calibro da 25 A in quanto ha una fornitura di 4,5 Kw non sono intervenuti, tantomeno i differenziali presenti.
Poi nei giorni successivi non è successo nulla.
A parte il buontempone che si sia andato a divertire nel quadro condominiale, potrebbe essere il gruppo di misura difettoso? I vari interventi del gruppo di misura è possibile visionarli successivamente? Ho provato a cercarli sul display, senza risultato.
a display non credo rimanga memorizzato nulla, forse da remoto qualche cosa la può vedere i ldistributore..
quello o scatta per sovraccarico o lo staccano da remoto  (corto circuito non credo perchè salterebbero anche in casa immagino)
suppongo sia andato a riarmare subito..
questo interruttore è subito dopo il gruppo di misura? se si immagino si possa trattare dello scherzo di qualcuno o di prove di qualche malintenzionato..pultoppo si guastano anche i gruppi di misura ma se non fà evidenti sintomi la verifica se la fanno pagare!
Ciao, le prime due volte si, mentre la terza volta che è successo di notte ed in casa c'erano i genitori anziani è rimasto aperto sin quando non è tornato l'amico.
Certo appena a valle del gruppo di misura
a questo non ci avevo pensato
anch'io so questo. il corto in 50 cm di cavo sino al magnetotermico installato a protezione del montante?
Maurizio Colombi
Ma stiamo parlando del
o dell'interruttore messo
... perchè sono due cose ben diverse.
Ciao, @Maurizio Colombi è intervenuto il limitatore del gruppo di misura, poi a 50 cm circa c’è un magnetotermico da 25 A a protezione del montante che è rimasto inserito, come tutti gli altri dei due quadri di distribuzione
Modificato: da rubio2002it
se capita ancora io chiedere lumi al distributore, a loro nel log immagino che risultino i distacchi e eventuali motivi.
essendo capitato anche di notte escludo uno scherzo o problemi di sovraccarico (salvo avere qualche abusivo collegato a sbafo)
in questo caso le prime 2 volte che dopo lo stacco è andato subito a riarmare avrebbe trovato la dicitura supero potenza del...ecc
Fisicamente è accessibile a tutti facilmente questo contatore?
Modificato: da mrgianfranco
si certo, l'ho messo proprio come caso limite, magari un corto causato dall'abusivo .. ma ribadisco che era proprio un ipotesi per assurdo.
sono più propenso alla causa dal lato distributore
Ciao, si a tutti quelli del condominio è un manufatto esterno al fabbricato chiuso con un lucchetto
Abbiamo pensato anche a questo, infatti l'appartamento è rimasto disabitato per molto tempo ( mesi se non anni) con le utenze in essere, in quanto i proprietari abitavano in altra zona
però se salta solo il contatore vuol dire che si sono allacciati subito li e lo vedresti.. era una boutade giusto perchè possibile.
se capita ancora io chiamerei il servizio guasti
Ciao, comunque l’ultima chiamata è stata domenica, quindi sono propenso a qualche buontempone
