Utilizzare lavastoviglie Electrolux ad incasso priva di pannello cucina
Ho dovuto rimuovere il pannello cucina perché era stato installato male, mentre aspetto l'idraulico che viene a sistemarlo, è possibile utilizzare la lavastoviglie?
Senza il pannello non resta aperta a meno che non tenuta già con forza.
Inoltre potrei avere problemi con l'apertura automatica a fine lavaggio e successiva asciugatura?
46 minuti fa, reka ha scritto:
secondo me puoi benissimo usarla
Non rischio di rovinare le carniere spingendo la porta verso il basso e tenendola aperta con la forza?
Il sistema di apertura parziale automatico funzionerebbe lo stesso? Ho paura che resti chiuso non avendo il peso del pannello e nasca qualche rogna con il sistema airflow.
Modello Electrolux EES47320L
tu la tieni spinta perchè non c'è il peso dell'anta, le cerniere lavorano nello stesso modo..
non so quella ma la mia che è unA SMEG l'apertura finele la fa come opzione volendo la lasci chiusa , quindi a fine asciugatura anche se non si apre bene al massimo sarà un po' meno perfetta e basta.
Si, nessun problema.
No, le molle sono tarate per opporre resistenza al peso dell'anta. Il sistema di apertura automatico è in un angolo di lavoro in cui le molle ancora non oppongono resistenza. Si apre comunque.
Porta aperta abbassata, cesto inferiore estratto, dopo qualche piatto o pentola inserito nel cesto dovrebbe comunque restare in posizione.
Modificato: da Ganimede77
