amplificatore pioneer sx-20 va in protezione dopo 5 secondi
non saprei  cosa dirti i avevo testato  entrambi  i cnali quindi mi sembra strano che non si senta come lo riporta ora vediamo
  • Risposte 86
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • salvo355
    49
  • Riccardo Ottaviucci
    38
Modulazione di Frequenza Mono e stereo
in mono si sente i nstereo  come mai in si sente in fm senz antenna e il tuner pero comunque era problema di cavi.
Modificato: da salvo355
se ricevi senza antenna vuol dire che sei in una zona in cui i segnali sono fortissimi. Da me le radio si sentono poco anche con l'antenna🤣
senza antenna e dentro casa mi prende solo una stazione alla fine l'antenna non e solo un cavo? comunque il cliente aveva i cavi rca  spezzati per questo non si sentiva nulla  l'amplidicatore funziona bene adesso.
è solo un filo di lunghezza 75cm,nel caso di antenna tipo stilo. Nel caso di dipolo a 300ohm la discesa è a due fili,come pure quella coassiale da 75ohm con cavo coassiale
senza antenna  e con  sicuramente fa la differenza
g.a.c.  (non occorrono spiegazioni)🤣
acronimo di : grazie al...,  espressione universale e altamente poetica che serve a sottolineare l'ovvietà di una affermazione 🤣
io intendevo l'antenna ad arco comunque
