Informazioni su Rover ST4
32 minuti fa, IW3IPS ha scritto:
Non volevo scatenare una discussione così accesa... grazie delle risposte
Non è accesa ma più semplicemente contiene pareri discordanti.
A me sembra stupido che non si possano vedere le immagini come in tutti gli altri standard che lo strumento può visualizzare.
Non ricordo in che anno, quello strumento è uscito di produzione ma il fatto che quello di antoniopev che rispetto al tuo, è nato ieri lo possa fare mi fa ben sperare che anche l'ST4 lo faccia.
Immagino che le immagini che hai postato siano relative tutte allo stesso luogo di ricezione e con la stessa coppia parabola-lnb.
Con l'ST4 hai comunque alimentato l'LNB a 18 Volt e non a 13, vero?
18 minuti fa, antoniopev ha scritto:
caspita il mio primo strumento personale della rover 1996 il suo neo era la batteria durava solo 1ora e 15 minuti, poi era costosissima
questo strumento sicuramente non ha a bordo il demodulatore analogico, questo modello non mi è MAI piaciuto anzi non commento
anche con un nuovo FW non risolvi nulla che manca è l'hardware interno
comunque se lo vuoi dammi in pm una mail che ti mando il fw
sono gli ultimi rilasciati da rover prima della cancellazione del data base di tutti i vecchi prodotti questi fw non li trovi più da nessuna parte
Intendi l'ST4 o l'LM5?
Modificato: da felix54
Link al commento
Condividi su altri siti
Spero anche io che lo faccia. Ho visto che dentro ci sono 2 tuner Philips, uno immagino per il terrestre e l'altro per il Sat, ma ho dato un'occhiata di sfuggita perchè l'avevo aperto per vedere di cambiare la batteria e dargli una pulita, non per analizzare il circuito (ho intravisto anche una CPU ARM).
Confermo che le prove di ricezione sono state fatte con la stessa antenna, LNB e alimentazione corretta, altrimenti lo spettro non si sarebbe manco visto.
Va a finire che mi tengo l'analogico, coi suoi difetti, e metto l'ST-4 su Ebay...
Grazie a tutti per la pazienza e le risposte!
Link al commento
Non ho capito ciò che avevi detto riguardo alla batteria che durava poco e non hai risposto alla mia conseguente domanda.
Volevo capire se ti riferivi all'LM5 oppure all'ST4 perché non pensavo che nel 1996 fosse già in circolazione l'ST4.
Detto ciò, sono sempre più stupito dalle varie politiche Rover dove fra le altre, il tuo attuale strumento funziona in modo completo con i canali satellitari analogici e quello di trent'anni prima, a quanto pare non li visualizza anche se in quegli anni di canali sat analogici ce n'erano ancora tanti 🤔 Gente strana!
Vero, non avevo considerato quel dettaglio.
Link al commento
2 ore fa, antoniopev ha scritto:
cancella la mail dal forum non è ammesso
Ciao. Non trovo l'opzione per cancellare il messaggio... è perchè sono iscritto da poco?
Link al commento
Firmware aggiornato con successo, vedo delle opzioni in più, ma niente demodulazione Sat analogico.
Domani provo con più calma.
Grazie comunque delle informazioni e del firmware!
Buona serata!
Link al commento
No, purtroppo non puoi cancellare i messaggi.
C'è un tempo prestabilito per modificarli ma la cancellazione non è permessa.
Non riesco a farmene una ragione ma non tanto perché quello strumento non lo può fare ma più che altro che uno strumento più giovane di circa 30 anni lo faccia 🤔
Link al commento
lo strumento ST4 e degli anni 2000 i primi digitali di rover sono stati la famiglia DL
DL1 molte misure emulata
DL 2 qualche funzione in più
DL 3 completo di tutto x qual tempo ( tranne poi scr ) il mio 1 digitale
DL4 uno scatolone con anche la cam 1 doppio display
poi di seguito è arrivata la serie ST
con le arie varianti
per ultimo l'examiner
da li in poi si è partito con il primo strumento Touch il digicube 1 prodotto di questo genere a seguire tutti gli altri hanno implementato il touch il mio 2 digitale
fino a d arrivare ai tempi nostri
Link al commento
E l'LM5?
Link al commento
Ciao a tutti.
Magari ha qualche problema... proverò ad aprirlo e vedere se tutto è collegato bene.
Considerando che è usato e l'ho preso ad un mercatino, tutto può essere.
Link al commento
Se solo capissi cosa aveva scritto antoniopev.
Nelle tue foto si vedono l'LM5 e l'ST4 mentre lui menziona DL 1,2, 3, 4 e poi passa direttamente all'ST4.
Link al commento
alla tua domanda che dicevi se lo strumento st4 era del 1996 ho risposto nel seguente modo
lm5ts e del 1995 anno in cui lo ho acquistato anche io
mentre St4 è degli anni 2003 o 2004 prima della serie ST rover ha sfornato la serie DL nelle 4 versioni
Link al commento
Sarò rimbambito ma nelle due pagine di questa discussione, hai menzionato l'LM5 solo in questo tuo ultimo post....
Comunque, ora l'informazione è completa, grazie.
Link al commento
Buongiorno.
Rover mi ha risposto: "Teoricamente l'ST-4 era in grado di visualizzare le immagini analogiche TV terrestri e satellitari in banda KU, sino a quando quest'ultime erano attive.
Ad oggi non siamo in grado di sapere che tipo di immagini analogiche sia ancora in grado di visualizzare. Dovrebbe fare delle prove e verificare."
Gli ho risposto chiedendo come attivare la ricezione satellitare analogica e non solo le misure, vediamo se rispondono.
Ieri sera ho aperto lo strumento e analizzato un po' come è fatto. Il tuner sat che usa è uno Sharp F7HZ0194, ho scaricato il suo datasheet ma non vedo nessuna indicazione sulla ricezione analogica...
Farò altri test e prove, ma penso che sia inutile. Vedrò cosa farne.
Grazie a tutti dell'attenzione e delle risposte.
Modificato: da IW3IPS
Link al commento
Risposta tipicamente "roveriana".
Cosa significa "teoricamente"... bla bla bla...sino a quando erano attive???
Forse che quando non erano più attive, la possibilità di visualizzarle è stata "succhiata" via dagli strumenti?🤔
Questa, poi, è da manuale delle "cassate"😐
Link al commento
Buongiorno
Per chiudere la questione, ho la risposta di Rover:
"Buongiorno. Ho parlato con il laboratorio e concordano con la sua analisi.
 Cordialmente,"
Quindi alla fine dipende tutto dal tuner usato (e non poteva essere altrimenti).
Pazienza, vedrò di farne qualcosa di utile... ho già qualche idea.
Grazie a tutti delle risposte.
Link al commento
4 ore fa, IW3IPS ha scritto:
Quindi alla fine dipende tutto dal tuner usato.....
Ma guarda un po', hanno scoperto l'acqua calda 🤭
Link al commento
