Lampeggio anomalo display Whirlpool WP 75/1
EddiSan
Buongiorno, aprendo lo sportello della Whirlpool WP 75/1, il pannello tasti ed il display lampeggiano continuamente.  Ho letto in altre discussioni (riporto giù il link), che il problema potrebbe essere la scheda madre. Sono perfettamente daccordo  su tale diagnosi. Infatti ho già provveduto a  sostituire uno dei 2 relè presenti sulla scheda madre, dal quale proveniva un ticchettio, ma senza risoluzione.  Premetto nella parte inferiore dell'apparecchio  non ci sono segni di perdite di acqua. Potreste aiutarmi a risolvere il problema?
Grazie in anticipo per l’aiuto.
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Controlla se sulla scheda è presente un condensatore in poliestere sulla zona alimentazione , nel caso verifica la capacità se corrisponde a quella di targa
Link al commento
Salve, credo sia la pompa di lavaggio, in quanto, staccando i contatti che collegano la pompa alla scheda principale, il diplay riprende il suo funzionamento senza intermittenza.
Inoltre, ricollegando la pompa alla scheda madre con l' avvio di un programma, il diplay riprende a lampeggiare e al momento che il programma avvia la pompa di lavaggio, a volte salta il differenziale della centralina elettrica di casa. E' come se, a volte vi è una dispersione di corrente della pompa. Secondo voi è possibile che sia la pompa a creare il problema dell'intermittenza del display? Grazie
Modificato: da EddiSan
Link al commento
Ho provato, la resistenza non è in dispersione e se la stacco dalla scheda madre, il salvavita non salta mai, salta solo, a volte, con la pompa collegata.
Link al commento
Se la Distribuzione Elettrica locale è Fase 230V + Neutro, il verso della Spina non è indifferente.
1) la prima prova (e la più semplice ) consiste nell' invertire la Polarità di Alimentazione.
(ad esempio, staccare la Spina dalla Presa e reinserirla ruotata di 180 ° )
Fornendo Fase e Neutro in accordo con lo schema della Macchina , alcuni difetti spariscono .
il salvavita non salta mai (2) ,
salta solo, a volte, con la pompa collegata.... (3)
La frase non è molto comprensibile.
(2) Inoltre, se stacchi i cavi della Resistenza, al suo posto dovresti collegare una Lampadina ad
incandescenza (o alogena ) da 100 Watt 230V, per non alterare il Circuito.
(3) queste volte la Resistenza era collegata o no  ?
P. S.
Hai parlato del Differenziale al singolare, se è unico per tutto l' Impianto può darsi che
intervenga per la Somma di tante piccole Dispersioni di tutti gli Elettrodomestici !
Buona serata !
Link al commento
  • 3 weeks later...
Buongiorno, come promesso, vi aggiorno.
Come già avevo intuito, i difetti del diplay lampeggiante e  dell'intervento del salvavita venivano entrambi causati dalla pompa di lavaggio.
Infatti, con la sostituzione del gruppo pompa, l'apparecchio funziona perfettamente da circa 15 giorni (non salta più il salvavita e il display è ritornato in vita).
Comunque il modello della lavastoviglie è Whirlpool WP 79/1.
Grazie per il vostro validissimo aiuto.
Link al commento
