Deki87 Inserito: 17 marzo 2023 Segnala Share Inserito: 17 marzo 2023 Ciao, ho la lavatrice che ''gratta'' all'inizio delle rotazioni del cestello, in entrambi i versi, e solo quando ha finito i cicli di carico di acqua, quindi quando il cestello è bello pesante, credo. E il rumroe si sente soprattutto quando inizio un lavaggio dopo tante ore di inattività, mentre è attenuato o assente in caso di lavatrice successiva. Il rumore non si presenta con lo stesso programma di lavaggio (cotone) a vuoto. Anche con lavatrice ''fredda'' da giorni. Insomma, seguendo i consigli di questo vecchio post , sembrerebbe avere le caratteristiche di un problema di cinghia da sostituire. Ma meglio aspettare che si rompa da sola? Sono almeno 8 mesi che ho notato il rumore, e credo sia peggiorato un po'. Audio: https://drive.google.com/file/d/10vTAjkJfLPlGD7I-EhfpQ4COm5lC7NIQ/view?usp=share_link Il modello della lavatrice è Ignis LOS 108. Si può trovare agivelmente la cinghia sostitutiva e potrei fare il lavoro da me, anche se non l'ho mai fatto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 17 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2023 Ne ho sentito di molto peggio . Io la lascerei stare . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 17 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2023 Quoto. Potresti provare a passarci del borotalco, stando attento a non farlo andare in giro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
