Thomas99 Inserito: 18 marzo 2023 Segnala Inserito: 18 marzo 2023 (modificato) Salve, dovrei costruire un oscillatore a onda sinusoidale a 220 volt con frequenza minore o uguale a 1 hz, considerando che l'assorbimento dell'utilizzatore é meno di 1 ampere. Come potrei fare? Grazie. Modificato: 18 marzo 2023 da Thomas99
patatino59 Inserita: 18 marzo 2023 Segnala Inserita: 18 marzo 2023 In cosa consiste l'utilizzatore ? Mai sentito nulla di simile. Potrebbe essere conveniente sintetizzarla in PWM e integrarla con un RC
Livio Orsini Inserita: 18 marzo 2023 Segnala Inserita: 18 marzo 2023 Il sistema più semplice è fare un chopper a 1Hz, onda quadra, in configurazione "H", che lavori con la tensione 220V raddrizzata e filtrata. Il segnale risultante lo filtri con un passa basso così da tagliare le armoniche. Verranno induttanze di notevoli dimensioni perchè dovrà tagiare a pocho più di 1Hz. Altrimenti devi amplificare sino ad ottenere un segnale sinusoidale di ampieza pari 310V di picco, che significa lavorare con 620Vpp, quindi non molto agevole e con semiconduttori non a buon mercato. Però se tu spiegassi cosa vorresti alimentare con questa tensione, magari si può trovare una soluzione più semplice.
Thomas99 Inserita: 19 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2023 (modificato) Non posso usare un regolatore di velocità (inverter) per motori collegato alla 220 di casa? L'unico problema in questo caso sarebbe la corrente troppo elevata. A me serve 1 A. Modificato: 19 marzo 2023 da Thomas99
maxmix69 Inserita: 19 marzo 2023 Segnala Inserita: 19 marzo 2023 E niente, i primi due che hanno risposto ti hanno chiesto cosa devi alimentare e tu invece di rispondere a loro che cercano di aiutarti hai fatto un' altra domanda, ignorandoli completamente. Ti sembra un comportamento normale ed educato? PS: ci sono diverse soluzioni.
Livio Orsini Inserita: 20 marzo 2023 Segnala Inserita: 20 marzo 2023 Mi sa che torniamo alla crescita dell'erba.😁
maxmix69 Inserita: 20 marzo 2023 Segnala Inserita: 20 marzo 2023 11 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Mi sa che torniamo alla crescita dell'erba.😁 Ah ecco, ancora lui, non ci avevo fatto nemmeno caso.
