Buongiorno a tutti, ho un impianto a relè 2601  finder con 2 pulsanti
In  uno e inserito sul pulsante un led spia per individuare al buio il pulsante
Il led si accende quando la lampada e spenta ,e si spegne a lampada accesa
Nel altro pulsante vorrei il contrario,  il led  rimane spento a lampada spenta e si accende a lampada accesa
Ho collegato un neutro diretto dalla cassetta di derivazione al led,non riesco a farlo accendere a lampada accesa, ho effettuato varie prove senza risultato
Ho provato a collegarlo col ritorno lampada e un neutro, non avuto il risultato sperato
Per questo ho inviato questa discussione
Mi chiedo se installo un relè 2603 finder  con un contatto aperto e uno chiuso ,si accende il led spia a lampada accesa
Devo usare il contatto chiuso, come lo devo collegare
Grazie per i chiarimenti
mah
tecnicamente la lampada spia è sempre accesa
è spenta solo quando pigi un pulsante
se vuoi che segua la "logica" del punto luce basta che usi il ritorno lampada e il neutro
se vuoi che la "logica" sia invertita devi usare un rèlè alimentato ritorno neutro che abbia un contatto nc e usare il contatto nc per il comando
Ciao clicko grazie per la risposta
Io vorrei il led si accende a lampada accesa ,e spento a lampada spenta
Cortesemente mi potresti fare uno schema, se vorrei usare il relè 2603
Buon pranzo
Cioè cosa vuol dire? non si accendeva? si accendeva a logica invertita? rimaneva sempre acceso?
perché se porti il ritorno lampada ed un neutro il led si deve accendere e spegnere assieme alla lampada, se non lo fa significa che o alla lampada viene interrotto il neutro invece della fase oppure hai sbagliato qualcosa tu
non ho capito cosa ci vorresti fare col 2603 che ha due contatti che si invertono, praticamente chiude alternativamente una uscita oppure l'altra, mai nessuna e mai entrambe assieme
Ciao darlington grazie per la risposta
Il led si accendeva con logica invertita
Alla lampada arriva il neutro diretto ,i  pulsanti interrompe la fase
 Vorrei usare un rèlè 2603 alimentato ritorno neutro che abbia un contatto nc e usare il contatto nc per il comando
Se vorrei usare il relè mi faresti uno schema a mano dei collegamenti del contatto
  •  Buon pranzo
l'ho già scritto
ti basta il ritorno lampada e un neutro
Si ma non hai capito che così otterresti l'esatto inverso di ciò che vuoi.
Se un contatto è NC e uno è NO e ad ogni pressione si invertono, avrai il led acceso con lampada spenta e spento con lampada accesa.
Ripeto il led lo devi collegare al ritorno lampada che si trova all'uscita del relè che già hai, non serve altro.
Se non si accende hai sbagliato qualcosa. Sui pulsanti hai la fase o il neutro? La serie 26 ha i contatti della bobina libero quindi puoi collegare i pulsanti in entrambi i modi, se hai mandato al led due volte la fase è chiaro che non si può accendere .
Se si accendeva invertito e hai già i 2603 allora hai collegato il led al NC invece che al ritorno lampada.
Modificato: da Darlington
Anche clicko mi consiglia il relè 2603
Hai pulsanti arriva la fase
Ancora devo comprare il relè 2603
Il relè che usa l'impianto  ora e il  2601
Buona serata
Controllerei a livello del Centralino.
Magari Fase e Neutro sono invertiti a monte e non corrispondono ai colori
In ogni caso, individua i cavi che alimentano la Lampada principale e prolungali verso la Spia .
Anch ' io non capisco perché vuoi acquistare un altro Relé, se la Lampada principale funziona !
Forse per illuminare un Capannone industriale e comandare 2 Teleruttori quadripolari interbloccati
elettricamente  ?
Buona notte !
Modificato: da piergius
Impaginazione
Maurizio Colombi
Ed è più che sufficiente a far accendere una lampadina, ma anche due, tre, quattro... da altrettanti pulsanti.
E se accende la luce al soffitto, ma anche a parete, a pavimento o dove è piazzata... riesce a comandare tranquillamente una spietta all'interno del pulsante.
Ciao a tutti, avevo letto in questo forum, certe volte si usa il contatto  nc di un relè 2603 per alimentare i led spia
Per questo voglio usare il relè
Ho provato tutte le configurazione possibili senza risultato
Non riesco a trovare la discussione che avevo letto
L'impianto e composto da 2 pulsanti luminosi, in un pulsante il led si accende a lampada spenta,e si spegne a lampada accesa
Nel altro pulsante ,vorrei che il led si accende a lampada accesa
Controllo l'impianto
Buona domenica
Maurizio Colombi
Anche questa la vedo molto strana...
NO
ti sembra che ho scritto ciò...
Grazie per la risposte
Per Maurizio colombi, in un pulsante il led si accende a lampada spenta e si spegne a lampada accesa ,e stata una mia scelta
Per clicko tu hai consigliato questo ,
Non consigli il relè 2603,ho sbagliato io
Cortesemente mi puoi indicare il modello di relè adatto alla mia installazione
Ho controllato l'impianto, il ritorno lampada e collegato al uscita del contatto no  del relè  che va alla  lampada
Il neutro del circuito luce va diretto al led
I collegamenti sono corretti
Collegando il led spia tra ritorno lampada e il neutro ,il led si accende a lampada spenta in misura minore e accende più forte a lampada accesa
Al posto del led  spia ho collegato una lampada a neon ,con lo stesso collegamento a lampada spenta la lucetta  lampeggia e si accende forte a lampada accesa
  • Secondo me se la lucetta  lampeggia non e dovuto ad  un errato collegamento  ,ma ha  un accoppiamento capacitivo
  • Buona domenica
Il 12/8/2014 alle 19:53 , siman ha scritto:
La soluzione da sempre più usata è quella di bypass , ma potrebbe creare problemi nel caso tu debba alimentare lampade a led o compatte. In tal caso sarebbe meglio utilizzare un relè finder 26.03 con 1 contatto aperto ed uno chiuso che alimentano a turno rispettivamente lampadina e spia in 2 circuiti separati.
Ho trovato la discussione il pulsante luminoso ,un utente consigliava di usare il relè 2603 per  le lucette
Se colleghi così ,
1)una Spia led bianca della Vimar  funziona da  20Volt in su, quindi non si accende nella condizione OFF.
2) invece quella  Bianca Bticino  che si accende già con 5÷6Volt, assolve 2 Funzioni :
evita che le Lampadine a Led lampeggino casualmente per la Corrente capacitiva captata dal Ritorno Lampada,
Consente di individuare il Pulsante di notte.
Basta scegliere in base alle preferenze.
Buona giornata !
