Portata Filo - portata filo
Innanzitutto ciao a tutti voi e a questo forum straordinario-
Devo eseguire dei posizionamenti utilizzando le funzionalità di posizionamento della cpu314c-il motore è un classico motore asincrono trifase accoppiato ad un inverter e con un normalissimo encoder incremetale-Visto che durante i posizionamenti dovrò a volte invertire il senso di marcia del motore e di conseguenze lavorare sui contatti di marcia dell'inverter quali sono secondo voi i parametri booleani in uscita della db per associarli allo scambio contatti per l'inverter?
  • 1 year later...
Buongiorno, mi occorrerebbe uno schema con la portata delle varie sezioni dei fili, grazie....
ah magari sino ad una potenza di 10 KW
Modificato: da Di_Lu_SI
grazie...un ultima cosa, per caduta massima di tensione quali sono i valori accettabili (parlo di impianti elettrici civili)...
grazie, qualsiasi altra informazione è graditissima...
