Lavatrice Indesit non centrifuga.
sinuio
Salve a tutti, cerco una spiegazione come mai una lavatrice Indesit modello pwe8128 non fa la centrifuga .
Mi spiego se la metto a vuoto senza panni non crea problemi fa i suoi 1200 giri e conclude il programma.
Ma se metto dei panni lava normalmente ma al momento di centrifugare parte gira lenta per poi sentire un tik di qualche relè e non centrifuga ma riprende a girare lenta e via così.
Inoltre quando si verifica questo inconveniente il tempo sul display non conta si ferma dove dovrebbe partire la centrifuga.
So che monta un motore trifase comandato dalla scheda quindi non ha carboncini.
Sara qualche triac che comanda la trifase?????
Come funziona il motore trifase tramite la scheda. E' perchè con solo acqua funziona tutto???
vi ringrazio.
Il modello della scheda che monta:21501060100.
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Controlla se la vasca  barcolla eccessivamente .
Potrebbe avere gli ammortizzatori andati  e quindi la tachimetrica  la fa andare in protezione interrompendo la centrifuga.
 Togli il top e spingi verso giù la vasca  ,. Vedi se risale  in su  e continua a saltellare se pur solo una volta o risale lentamente , fermandosi.
Link al commento
Ho fatto la prova ma secondo me non resta in basso ma sale subito in alto barcollando un poco.
quindi saranno gli ammortizzatori da cambiare, o controllare. Ho le molle che sorreggono il cestello.
Domanda, come fa la tachimetrica a capire l'ondegiamento non misura solo la rotazione i giri del motore ???
Link al commento
Stefano Dalmo
Smonta un ammortizzatore e vedi se entra ed esce  la parte interna serza opporre resistenza  ,
Nel caso sostituiscili con  uguali caratteristiche.
Link al commento
