Condensatore al tantalio E8JC valori?
Se è NPN metti il positico dell'ohmetro sul collettore, il negativo sull'emnettitore, la tìresistenza deve essere elevatisima; poi con un dito un po' umido tocca base e collettore e devi vedere che la resistenza diminuisce a valori bassi.
Se è PNP medesima procedura a puntali inveriti.
Ok appena ho due minuti ci provo vediamo almeno capiamo se è lui
Ho fao la prova mi sembra buono praticamente mi ha mandato in corto pure MOSFET 8131 che ho sostituito ma appena alimento si surriscalda o entrambi e per non ribruciarli stacco alimentazione ma non c'è corto questo è il problema solo se alimento qualcosa cambia..
La ricerca guasti non si effettua cambiando un componente dopo l'altro ma ragionando e capendo il perchè di un apparente difetto.
Io ho letto tutta la discussione ma nonho capito di che apparecchiatura si tratta. Per capire cosa sta succedendo, dato che sul forum non abbiamo il pezzo sott'occhio, bisogna almeno sapere su cosa si sta lavorando.
Nei messaggi precedenti c'è pure la foto della parte incriminata è un notebook Xiaomi 15
Con questo non è che ci fai molto.
Ad esempio che relazione circuitale c'è tra il transistor che stai sostituendo ed il Mosfet che scalda.
Se non ti procuri lo schema elettrico sarà molto difficile darti un aiuto.
Comunque c'è la sezione Hw dedicata ai notebook e trasferisco li la discussione, si sa mai che venga letta da qualche specialista di PC che conosca questa circuitazione.
Ok grazie.
Quando ho aperto questo notebook attaccando l'alimentazione ho notato che il MOSFET 8131 scaldava moltissimo ma c'erano però 3 componenti in corto attorno a lui levando quei componenti compresi il MOSFET il corto non c'era più. Li ho sostituiti tutti ma ora c'è qualcosa che sotto alimentazione mi brucia il transistor....
Quando un componente si guasta c'è sempre una ragione. Può essere che un componente si guasti per vecchiaia ed il suo guasto ne provochi altri. Se non si scoprono tutti i compinenti avariati la riparazione non avrà mai esito positivo.
Non è detto che debba esserci ancora un componente in corto; potrebbe essercene uno interrotto la cui assenza provoca un assorbimento anomalo di corrente che rovina i componenti che hai sostituito. Questo è solo un esempio.
prova a ricercare in rete se riesci a reperire il "service manual" di quel notebook, sui service manualci sono anche gli schemi elettrici e le planimetrie dei cs con le indicazioni dei punti di misura con le tensioni corrette.
Buonasera oggi ho trovato che era saltato un condensatore SMD l'ho sostituito adesso non salta più il transistor però l'alimentazione non parte in alcuni punti sale a 3v poi scende a 2v poi 0 e poi risale all'uscita invece dei MOSFET 8131 ci sono 4,76v fissi
Significa che hai un sovraccarico o un corto circuito ed interviene il limitatore di corrente di un alimentatore.
Cerca di procurarti lo schema elettrico, altrimenti non si cava il ragno dal buco.
Il problema e che non si trova.. il notebook è Xiaomi mi 13 solo questo trovo ma il service non c'è..
Senza schema come riferimento, a distanza, è impossibile darti indicazioni su dove andare a verificare, già sarebbe difficile con lo schema...
