Lucetta Su Pulsante
Salve a tutti,
sapreste darmi delle informazioni sulla possibilità di collegare una peroferia decentrata ET 200 M della siemens direttamente ad un PC tramite connessione ProfiBus.
Gabriele Corrieri
le possibilità ci sono e precisamente
CP5613 DP Master, sul pc deve girare il WINAC LC
oppure
CPU 412/416 da Bus PCI, a questo punto è un plc di classe 400 indipendente, ma alloggiato nel pc
Anche vipa produce qualcosa di simile con la serie 500
  • 1 year later...
Mi hanno chiesto di inserire le lucine su pulsanti (vimar) ma praticamente chi ha eseguito il lavoro non ha passato il neutro e quindi il relè commuta con la fase.
Dunque, avendo solo la fase ed inserendo la lampadinetta nel pulsante, si accende (ovvio) ma così facendo ho sempre la bobina del relè eccitata e quindi spesso ritarda lo sgancio facendo perdere la chiusura successiva.
Volevo sapere se qualcuno sa come posso risolvere questo problema P.S: è impossibbile passare altri fili nelle scatole.
Questo succede se hai piu pulsanti luminosi.
Per ovviare al problema devi inserire in parallelo alla bobina del rele un condensatore tipo finder 026.00
non ci dovrebbe essere un modulo per pulsanti luminosi da accoppiare al rele che consiste in un capacità calcolata dalla stessa ditta?
Preso... allora, se a qualcuno interessa, il suo valore è di 1,5 microfarad 400V costo € 1,70 + Iva
scusate una domanda.....ma se io devo inserire delle luci agli interrutorri devo portare fase e netro??? sono interruttori normali e alcuni sono deviatori...che devo fare???
Ci sono vari modi di collegare le spie,tra cui inserirle tra fase e neutro.In questo modo però saranno sempre accese ma eviti alcuni problemi che si possono verificare con lampade a fluorescenza.
Perciò ti consiglio di procedere così.
Vorrei farmi due conti, qualcuno ha calcolato l'assorbimento di queste lucette ?
