antoniob Inserito: 20 marzo 2023 Segnala Inserito: 20 marzo 2023 Salve, si parla della scheda in titolo collegata a cancello a 1 anta (il cui motore è collegato al contatto M1), la logica impostata è la E, ecco il pdf. Seguono alcune domande/dubbi. L'installatore ha collegato il telecomando all'apertura totale A e il contatto a chiave all'apertura parziale B anta 1: questa situazione può causare problemi rispetto al collegare sia il telecomando che il contatto a chiave all'apertura totale A? Delle volte al click sul telecomando si accende il lampeggiatore per alcuni secondi ma il cancello non si apre, occorre cliccare di nuovo per aprire: avete idea di cosa controllare? Al click sul telecomando si accende il lampeggiatore e dopo 5 secondi il cancello inizia ad aprirsi: possibile eliminare questo ritardo? Grazie.
rfabri Inserita: 20 marzo 2023 Segnala Inserita: 20 marzo 2023 il ritardo all'apertura si chiama prelampeggio, serve per avvisare che tra un pò il cancello inizia il movimento, solitamente è impostabile in off, mentre per il difetto che alcune volte non apre se non con un nuovo comando potrebbe essere un problema della sceda, oppure bisogna verificare bene la programmazione e i collegamenti oltre a vedere se sotto la scheda ci sono animaletti dispettosi.
antoniob Inserita: 21 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2023 Ringrazio per l'indicazione sul prelampeggio: sulla documentazione risulta programmabile, eseguo quanto prima. Per il resto, provo a verificare quanto indicato. Saluti.
Ciappinatore Inserita: 22 marzo 2023 Segnala Inserita: 22 marzo 2023 Per eliminate il prelampeggio occorre, a scheda accesa, eliminare il ponticello dello STOP, premere una volta il tasto F e ripristanare il ponticello
antoniob Inserita: 25 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2023 Allora, per il prelampeggio si è deciso di lasciarlo. C'è un altro problema. Ho provato a ridurre il tempo di funzionamento in quanto dopo chiusura/apertura il lampeggiante ed il motore restano accesi per molto tempo. La procedura dovrebbe essere la seguente: ad anta chiusa, premere per 1 sec. il pulsante F (il led DL10 inizia a lampeggiare e l'anta inizia ad aprirsi), attendere l'arrivo dell'anta sulla battuta di apertura, dare un impulso di OPEN A. Partendo con anta chiusa, non appena premo il pulsante F sulla scheda, l'anta si apre un po' e poi si chiude. Partendo con anta aperta, la procedura sembra andare a buon fine. E' come se la centrale vedesse il cancello chiuso come aperto e viceversa. E' normale?
Ciappinatore Inserita: 28 marzo 2023 Segnala Inserita: 28 marzo 2023 Il 25/3/2023 alle 19:07 , antoniob ha scritto: Allora, per il prelampeggio si è deciso di lasciarlo. C'è un altro problema. Ho provato a ridurre il tempo di funzionamento in quanto dopo chiusura/apertura il lampeggiante ed il motore restano accesi per molto tempo. La procedura dovrebbe essere la seguente: ad anta chiusa, premere per 1 sec. il pulsante F (il led DL10 inizia a lampeggiare e l'anta inizia ad aprirsi), attendere l'arrivo dell'anta sulla battuta di apertura, dare un impulso di OPEN A. Partendo con anta chiusa, non appena premo il pulsante F sulla scheda, l'anta si apre un po' e poi si chiude. Partendo con anta aperta, la procedura sembra andare a buon fine. E' come se la centrale vedesse il cancello chiuso come aperto e viceversa. E' normale? Probabilmente hai impostato il colpo di inversione (ON il 4 del secondo dipswitch). Prova a metterlo OFF e facci sapere
antoniob Inserita: 28 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2023 Confermo che il colpo di inversione è sempre stato a ON. Provo a impostarlo a OFF e verificare la procedura quanto prima (... proprietario permettendo: ha detto che adesso tutto è perfetto e non vuole che si tocchi nulla). Ringrazio per le indicazioni e saluto.
Gixxo Inserita: 18 novembre 2024 Segnala Inserita: 18 novembre 2024 Buongiorno, mi allaccio a questa discussione esistente per una domanda diversa, ma relativamente alla stessa scheda. La scheda gestisce un cancello a doppia anta e dopo quindici anni di corretto utilizzo in un paio di occasioni della durata di 1-2 giorni un'anta non si apre, poi torna a funzionare regolarmente. Indicano un problema di perdita di memoriea della scheda, è possibile ? Nel caso acquistassi una nuova scheda dovrei sostituire i telecomandi oppure sarebbe sufficiente riprogrammarli ? Grazie
Alessio Menditto Inserita: 18 novembre 2024 Segnala Inserita: 18 novembre 2024 3 minuti fa, Gixxo ha scritto: mi allaccio Gixxo non ci si può allacciare, per favore aprine una tua.
