ssue Inserito: 20 marzo 2023 Segnala Inserito: 20 marzo 2023 Buonasera Dovrei collegare un piano cottura a induzione 25 ampere al quadro elettrico (corrente trifase, alimentazione 220 con magnetotermico da 40A) potenza impegnata 6 kW. Vorrei sapere se ai due cavi di tensione da 4 mm vada aggiunto un cavo di messa a terra della stessa dimensione o possa essere sufficiente un cavo da 2,5 mm Cordiali saluti
reka Inserita: 20 marzo 2023 Segnala Inserita: 20 marzo 2023 la terra deve essere almeno pari alla fase.
click0 Inserita: 21 marzo 2023 Segnala Inserita: 21 marzo 2023 visto che hai un 40A ALMENO 10mmq pari ai conduttori di fase
ssue Inserita: 25 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2023 Il 21/3/2023 alle 18:12 , click0 ha scritto: visto che hai un 40A ALMENO 10mmq pari ai conduttori di fase Se ho ben capito clickO devo acquistare un cavo 10 mmq con cavo interno in rame di 6 mm. Scusate la mia incompetenza e buon weekend
click0 Inserita: 25 marzo 2023 Segnala Inserita: 25 marzo 2023 visto hai un interruttore da 40A dovrebbero essere installati 3 cavi da almeno 10 mmq quindi cavi da 10
