Tre pulsanti al posto di 2 invertitori e un deviatore senza ricablare.
Ciao, in sala ho un punto luce comandato da 2 deviatori e un invertitore e uno shelly dimmer 2 inserito in una delle 503. La scatola di derivazione è dietro un mobile e non vi ho accesso.
Dovendo sostituire gli interruttori con un'altra serie, volevo sostituire i 2 deviatori e l'invertitore con tre pulsanti in modo da poter variare la luce anche dai pulsanti e non solo da app.
Sapete se posso usare i cavi già presenti collegandoli in modo diverso?
Grazie.
Fatti uno schizzo delle scatole, dei passaggi dei cavi e dei componenti da collegare, e vedrai che hai tutti i fili necessari.
Una deviata con invertitore ha due fili che passano per tutti i punti di comando.
Questi due fili saranno la linea dei pulsanti, che se aperta lascia la luce spenta, mentre chiusa la accende.
In pratica, dove hai il deviatore, colleghi il comune ad un estremo, che diventa un capo del pulsante, e l'altro estremo al secondo capo del pulsante.
Dove hai l'invertitore unisci i due fili che arrivano dal deviatore ai due che proseguono, e ci colleghi il pulsante.
Alla fine avrai tre pulsanti che accendono la luce solo se premuti.
A questo punto cambi il modo di funzionamento dello Shelly e sei a posto.
Ok, grazie. Dovrò studiarci un po', ma ora che so che è possibile riuscirò a risolvere.
Non mi è chiaro, mi sembra impossibile, come funziona questo shelly? accende la luce sia con una fase commutata da interruttori sia con una pulsata tipo rele? in piu accende da app?
