solchiere Inserita: 9 dicembre 2008 Segnala Inserita: 9 dicembre 2008 Direi che se usi quei colori puoi andare più che tranquillo !!!Naturalmente il G/V lo stenderai a parte e dovrà essere di almeno 10mmq o superiore.
gdecet Inserita: 9 dicembre 2008 Segnala Inserita: 9 dicembre 2008 Benissimo grazie.Se certo, il cavo di terra da 16mmq lo collegherò alla palina di terra presente già nel pozzetto vicino al quadro (collegata alle altre paline dell'impianto).salutiGiuliano
Antonionni Inserita: 13 dicembre 2008 Segnala Inserita: 13 dicembre 2008 Ho letto con molto interesse sopratutto la parte circa le giunzioni nel pozzetto.Però poco tempo fà ho visto degli operai dell'enel che facevano una derivazione da una linea per entrare in una casa, e non hanno usato tutte quelle precauzioni ... hanno isolato il tutto con una specie di nastro isolante (forse autoagglomerante) e basta.Poi anche dentro il pozzetto dell'enel c'erano molti cavi e varie giunzioni senza cassette stagne, gel o altro ... E fra l'altro là dentro ci vanno anche gli operai per lavorare ...Quindi adottano altre norme??
simo891 Inserita: 13 dicembre 2008 Segnala Inserita: 13 dicembre 2008 se una giunta con il nastro autoaglomerante viene fatta bene, è molto più sicura di alcune muffole in commercio, poi se guardi come esegue la distribuzione enel, ha soltanto corde per ogni fase, spelate leggermente sull'ingresso per i cavi che vanno ai contatori.io sinceramente sono più per il nastro autoaglomerante che per le muffole.....
LB81 Inserita: 14 dicembre 2008 Segnala Inserita: 14 dicembre 2008 Quindi adottano altre norme??si, Enel segue altre norme particolari, che non conosco. Tornando al discorso delle giunzioni, usando dei componenti reperibili in commercio e già approvati per l'uso, ed attenendosi alle istruzioni del costruttore, è possibile ottenere una giunzione con un grado di protezione noto. Questo non è possibile con il nastro autoagglomerante, la giunzione può venire bene ma non si può dichiarare un certo grado di protezione.Ciao
Antonionni Inserita: 14 dicembre 2008 Segnala Inserita: 14 dicembre 2008 si, Enel segue altre norme particolariBhè ... ma la norma in questi casi dovrebbe essere uguale per tutti, o se uno si fà male dentro un pozzetto dell'enel si è fatto male a norma enel mentre se uno di fà male a casa sua si è fatto male a carico del suo elettricista?
