Dispositivi alimentati a 100-240V ac
Buongiorno a tutti.
Sempre più spesso mi capita di leggere sui dispositivi elettrici, in particolare alimentatori, ma anche radio la scritta in oggetto. Vorrei sapere
1. Le due tensioni rappresentano un intervallo? Vale a dire che il dispositivo può essere alimentato per es a 100, 150 170 fino arrivare a 240 V?
2. In che modo il dispositivo riesce ad adeguarsi a un range così ampio?
Grazie.
1     si
2     sono dispositivi con alimentazione non tramite trasformatore  , ma switching   un particolare "oscillatore"  si autoregola
Sì, è un intervallo, ma in pratica significa che il dispositivo può essere alimentato a due diversi valori nominali di tensione alternata: 110(115) VAC e 230 VAC.
Talvolta viene indicato anche l'intervallo 85-264 VAC o qualcosa del genere (tolleranze più ampie).
(Analogamente quando leggi l'intervallo 10-30 VDC, significa che il dispositivo può funzionare con due diversi valori nominali di tensione continua: 12 VDC e 24 VDC.)
mc1988
Trattasi di alimentatore SMPS. In pratica la tensione alternata in ingresso viene raddrizzata e livellata in modo da approssimerai ad un tensione continua.
La gamma diventa da circa 140Vcc  a circa 338Vcc. Questa tensione continua viene trasformata, da un chopper, in una tensione impulsiva, ad alta frequenza, con l'arghezza d'impulso variabile.
Un trasformatore ad alta frequenza, quindi molto più leggero e compatto di un equivalente  trasformatore a 50Hz, genera le basse tensioni richieste dall'apparato. Un avvolgimento di reazione, o altro sistema similare, riporta la misura dellatensione secondaria al generatore di impulsi così da fa rvariare la larghezza degli stessi per mantenere la tensione costante al valore previsto.
