Irreperibilità Elvox E6584
Buongiorno. In condominio abbiamo un impianto videocitofono della elvox che da qualche tempo non funziona come dovrebbe. L'installatore riferisce che trattasi dell'alimentatore E6584 che pare sia stato compromesso da qualche extratensione. Il problema è che il ricambio non è più disponibile. Se qualcuno gentilmente potrebbe fornire lo schema elettrico vorremmo tentarne il ripristino. Certo, l'ideale sarebbe che qualche utente se ne trova uno come fondo di magazzino (o usato funzionante). Ringrazio. Cordialità.
Scordati di trovare lo schema elettrico dell'alimentatore.
Se vuoi tentare la riparazione, devi iniziare con il fare delle misure ad alimentatore collegato, poi eventualmente iniziare la ricerca guasti sulla scheda.
Eventualmente posta alcune foto dell'alimentatore(scheda), per vedere lo stato dello stesso.
Ciao. Grazie per la risposta. Era proprio per iniziare da li. Dalle tensioni che dovrei rilevare alle varie uscite. Non ci ho ancora messo mano. Comincerò con l'armarmi di tester e rilevare una situazione aggiornata delle singole uscite. Sapere cosa dovrei aspettarmi alle uscite mi avrebbe aiutato non poco (qualcosa posso intuirla dallo schema di collegamento). Grazie ancora. Ti aggiorno.
Modificato: da mbetto
Qui
Puoi scaricarti il manuale d'installazione, che non contiene tante informazioni, ma sempre meglio di niente.
Modificato: da Nik-nak
Ciao mbetto,
Potrebbero essere i condensatori elettrolitici da cambiare che non forniscono più la tensione corretta, comunque in teoria il 6584 faceva parte del sistema Sound System ed è sostituibile dal "classico" 6680:
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/s6i_668_000_R06.35569.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400625B0_SI_00_6680.92286.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400625B0_FI_00_6680_M561.92287.pdf
Eventualmente posta le foto di un videocitofono (fronte, retro e piastra di collegamento) e del posto esterno (l'interno in modo che vediamo gli articoli).
Casomai dì all'installatore di chiamare direttamente l'assistenza VIMAR  Tel. assistenza clienti, oppure puoi chiamarla direttamente tu per farli uscire, magari hanno ancora un ricambio originale
8 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao mbetto,
Grazie Roby. Effettivamente trattandosi di un classico alimentatore (presumo dalla stazza e dal peso) non credo ci possa essere tanto di irreparabile. Ti confermo che l'impianto è il classico Sound System con configurazione schema VE1930+VE4357 ed ha circa 20 anni di servizio alle spalle. Mi informerò anche per il resto della componentistica installata. Seguirò comunque il tuo consiglio di chiamare direttamente VIMAR per eventuale ricambio e/o per conferma sulla tua segnalazione circa la compatibilità con 6680. In ogni caso, quello che mi pare strano è che su 10 utenti (postazione esterna centrale con targa video per accesso al cancello pedonale + postazione solo audio individuale all'ingresso delle abitazioni + diverse postazioni interne per singola unità abitativa) non abbiamo tutti la stessa problematica. Mi sembrerebbe normale che (ad esempio) a tutti non è possibile aprire il cancello o che a tutti non si sente l'audio. Invece i malfunzionamenti sono diversi e non omogenei. L'installatore dice che i componenti individuali vanno bene... non so cosa pensare.
E allora non ci sono problemi, ma da quello che ricordo il 6680 esisteva già vent'anni fa, sei proprio sicuro che l'impianto abbia solo venti anni?
In ogni caso, quello che mi pare strano è che su 10 utenti........... non abbiamo tutti la stessa problematica. ........... Invece i malfunzionamenti sono diversi e non omogenei.
Ragione in più per cui:
Ma ti conviene richiedere un intervento sul posto, i problemi sembrano troppo "ampi" per emettere un verdetto per telefono
Grazie Roby. Farò tesoro dei tuoi consigli.
Facci sapere gli sviluppi allora, ciao prego
