DRONEZO Inserito: 21 marzo 2023 Segnala Inserito: 21 marzo 2023 (modificato) Buongiorno a tutti, impianto composto da inverter Voltronic VMIII 5KW, 3200 w di pannelli, batteria di accumulo Pylontech us5000 prima dell'installazione della batteria tutto ok, ora tra fase e neutro ho tensione di 66v, se baypasso l'inverter ovviamente non c'è tensione tra fase e neutro la terra è a posto. Qualcuno che sa consigliarmi ? grazie mille Modificato: 21 marzo 2023 da Livio Orsini aggiunto parola
Gennar0 Inserita: 21 marzo 2023 Segnala Inserita: 21 marzo 2023 (modificato) 3 ore fa, DRONEZO ha scritto: tra fase e neutro ho tensione di 66v Se non sbaglio il tuo è un'inverter Eps in grado di funzionare senza batteria. So che pare scontato, ma puoi disegnare uno schemino di come l'hai collegato? Misuri 66 volt tra neutro e fase quando la casa è alimentata dall'inverter? Sembrerebbe che il neutro dell'inverter sia flottante rispetto quello della rete. Mi era capitato una cosa simile qualche anno fa, ricordo che se collegavo una resistenza di un migliaio di ohm tra neutro inverter e neutro rete, la tensione saliva. Modificato: 21 marzo 2023 da Gennar0
DRONEZO Inserita: 21 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2023 Si l'inverter funziona anche senza batteria, infatti prima dell'installazione della batteria non c'erano problemi, qualcuno mi ha detto che è normale perchè se non è in bypass genera una corrente bifasica. E' collegato normalmente ingresso contatore, uscita casa, batteria, pannelli 4 ore fa, DRONEZO ha scritto: Buongiorno a tutti, impianto composto da inverter Voltronic VMIII 5KW, 3200 w di pannelli, batteria di accumulo Pylontech us5000 prima dell'installazione della batteria tutto ok, ora tra fase e neutro ho tensione di 66v, se baypasso l'inverter ovviamente non c'è tensione tra fase e neutro la terra è a posto. Qualcuno che sa consigliarmi ? grazie mille
Gennar0 Inserita: 21 marzo 2023 Segnala Inserita: 21 marzo 2023 23 minuti fa, DRONEZO ha scritto: qualcuno mi ha detto che è normale Normale avere 66 volt, In che senso?
DRONEZO Inserita: 22 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2023 Nel senso che quando l'inverter funziona solo con batteria e fotovoltaico genera una tensione bifase Si l'inverter funziona anche senza batteria, infatti prima dell'installazione della batteria non c'erano problemi, qualcuno mi ha detto che è normale perchè se non è in bypass genera una corrente bifasica. E' collegato normalmente ingresso contatore, uscita casa, batteria, pannelli 19 ore fa, DRONEZO ha scritto: Buongiorno a tutti, impianto composto da inverter Voltronic VMIII 5KW, 3200 w di pannelli, batteria di accumulo Pylontech us5000 prima dell'installazione della batteria tutto ok, ora tra fase e neutro ho tensione di 66v, se baypasso l'inverter ovviamente non c'è tensione tra fase e neutro la terra è a posto. Qualcuno che sa consigliarmi ? grazie mille
Gennar0 Inserita: 22 marzo 2023 Segnala Inserita: 22 marzo 2023 19 ore fa, DRONEZO ha scritto: C'è qualcosa che non torna, i 66 volt sono tra neutro e fase, sicuro che non intendi tra neutro e terra? Se è così, sarà anche normale, ma alcuni apparecchi come la caldaia, potrebbero non gradire.
DRONEZO Inserita: 22 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2023 Scusami.... tra neutro e terra si Nel senso che quando l'inverter funziona solo con batteria e fotovoltaico genera una tensione bifase Si l'inverter funziona anche senza batteria, infatti prima dell'installazione della batteria non c'erano problemi, qualcuno mi ha detto che è normale perchè se non è in bypass genera una corrente bifasica. E' collegato normalmente ingresso contatore, uscita casa, batteria, pannelli 20 ore fa, DRONEZO ha scritto: Buongiorno a tutti, impianto composto da inverter Voltronic VMIII 5KW, 3200 w di pannelli, batteria di accumulo Pylontech us5000 prima dell'installazione della batteria tutto ok, ora tra fase e neutro ho tensione di 66v, se baypasso l'inverter ovviamente non c'è tensione tra fase e neutro la terra è a posto. Qualcuno che sa consigliarmi ? grazie mille
DRONEZO Inserita: 22 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2023 Si infatti la caldaia non gradisce..... per ora l'ho collegata al contatore. Scusami.... tra neutro e terra si Nel senso che quando l'inverter funziona solo con batteria e fotovoltaico genera una tensione bifase Si l'inverter funziona anche senza batteria, infatti prima dell'installazione della batteria non c'erano problemi, qualcuno mi ha detto che è normale perchè se non è in bypass genera una corrente bifasica. E' collegato normalmente ingresso contatore, uscita casa, batteria, pannelli 20 ore fa, DRONEZO ha scritto: Buongiorno a tutti, impianto composto da inverter Voltronic VMIII 5KW, 3200 w di pannelli, batteria di accumulo Pylontech us5000 prima dell'installazione della batteria tutto ok, ora tra fase e neutro ho tensione di 66v, se baypasso l'inverter ovviamente non c'è tensione tra fase e neutro la terra è a posto. Qualcuno che sa consigliarmi ? grazie mille
Gennar0 Inserita: 22 marzo 2023 Segnala Inserita: 22 marzo 2023 (modificato) 1 ora fa, DRONEZO ha scritto: tra neutro e terra si E' dovuto all'isolamento galvanico. I costruttori mettono qualche condensatore o resistenza per non far flottare l'uscita dell'inverter. Ci sarebbe una soluzione, ma non è ortodossa. Modificato: 22 marzo 2023 da Gennar0
DRONEZO Inserita: 22 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2023 quale sarebbe ? Si infatti la caldaia non gradisce..... per ora l'ho collegata al contatore. Scusami.... tra neutro e terra si Nel senso che quando l'inverter funziona solo con batteria e fotovoltaico genera una tensione bifase Si l'inverter funziona anche senza batteria, infatti prima dell'installazione della batteria non c'erano problemi, qualcuno mi ha detto che è normale perchè se non è in bypass genera una corrente bifasica. E' collegato normalmente ingresso contatore, uscita casa, batteria, pannelli Il 21/3/2023 alle 14:09 , DRONEZO ha scritto: Buongiorno a tutti, impianto composto da inverter Voltronic VMIII 5KW, 3200 w di pannelli, batteria di accumulo Pylontech us5000 prima dell'installazione della batteria tutto ok, ora tra fase e neutro ho tensione di 66v, se baypasso l'inverter ovviamente non c'è tensione tra fase e neutro la terra è a posto. Qualcuno che sa consigliarmi ? grazie mille
max.riservo Inserita: 22 marzo 2023 Segnala Inserita: 22 marzo 2023 3 minuti fa, DRONEZO ha scritto: quale sarebbe ? @Dronezo : ti invito ad imparare ad usare il mezzo (ovvero il forum) in modo consono. Scrivere in MAIUSCOLO equivale a gridare (tu l'hai fatto nel titolo). Ogni volta che rispondi, per favore, elimina le tue risposte precedenti ...
DRONEZO Inserita: 22 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2023 non sapevo mi scuso Il 21/3/2023 alle 14:09 , DRONEZO ha scritto: Buongiorno a tutti, impianto composto da inverter Voltronic VMIII 5KW, 3200 w di pannelli, batteria di accumulo Pylontech us5000 prima dell'installazione della batteria tutto ok, ora tra fase e neutro ho tensione di 66v, se baypasso l'inverter ovviamente non c'è tensione tra fase e neutro la terra è a posto. Qualcuno che sa consigliarmi ? grazie mille
Livio Orsini Inserita: 22 marzo 2023 Segnala Inserita: 22 marzo 2023 Prima di scrivere, con la finestra dell'editor aperta premi "Ctrk+z", così pulisci la finestra dal messaggio precedente. Altrimenti non si capisce mai.niente. La tensione tra neutro e terra ce l'hai perchè il neutro dell'inverter è sollevato da terra, è flottante. Se l'uscita dell'inverter fosse collegata alla rete per poter rigenerare non avresti questa differenza.
DRONEZO Inserita: 22 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2023 Capisco. Esiste un metodo per portare questa tensione a zero ?
del_user_155042 Inserita: 24 marzo 2023 Segnala Inserita: 24 marzo 2023 Quote che il neutro dell'inverter sia flottante rispetto quello della rete impossibile , perchè l'inverter sgancierebbe subito per mancanza rete .
del_user_155042 Inserita: 24 marzo 2023 Segnala Inserita: 24 marzo 2023 Quote Si l'inverter funziona anche senza batteria, infatti prima dell'installazione della batteria non c'erano problemi Non credo che il problema sia la batteria , ma i collegamenti equipotenziali di terra tra : inverter ,struttura pannelli , batteria , casa . e soppratutto il valore della resistenza di terra della casa .
DRONEZO Inserita: 27 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2023 però quando non c'era la batteria il problema era inesistente...
Stefaro74 Inserita: 27 marzo 2023 Segnala Inserita: 27 marzo 2023 Io credo che il tuo inverter finché non hai montato le batterie è sempre andato in bypass quindi collegato alla rete. Ora con le batterie vai off grid. I voltronic comunque quando vanno off grid normalmente collegano a terra in neutro. Sicuro di aver collegato correttamente la terra nella morsettiera e che essa sia efficiente?
DRONEZO Inserita: 27 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2023 si si è collegata ed è efficiente
Gennar0 Inserita: 29 marzo 2023 Segnala Inserita: 29 marzo 2023 Il 22/3/2023 alle 17:44 , DRONEZO ha scritto: Capisco. Esiste un metodo per portare questa tensione a zero ? Ho trovato questo su un sito:"Grounding Box - sistema di terra per inverter Genius e Sunforce" costa una 60ina di €, e forse potrebbe fare al tuo caso.
DRONEZO Inserita: 30 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2023 Se funziona con il mio inverter si il mio è un Axpert VM III - 5000 - 48
Gennar0 Inserita: 30 marzo 2023 Segnala Inserita: 30 marzo 2023 3 ore fa, DRONEZO ha scritto: Se funziona con il mio inverter si il mio è un Axpert VM III - 5000 - 48 Se copi quello che c'è scritto tra le virgolette e fai una ricerca in rete, lo vendono in tanti. Chiedi al venditore se va bene 100%, io non ho il manuale.
DRONEZO Inserita: 30 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2023 2 ore fa, Gennar0 ha scritto: Se copi quello che c'è scritto tra le virgolette e fai una ricerca in rete, lo vendono in tanti. Chiedi al venditore se va bene 100%, io non ho il manuale. farò così, Grazie
