micstra Inserita: 21 aprile 2010 Segnala Inserita: 21 aprile 2010 Salve sono un nuovo utente che ha appena acquistato un SPD della BTICINO mod. F10NA/2 e mi si è creata un pò di confusione in testa in quanto la stessa casa costruttrice dice che il differenziale non è necessario, ma poi da un'altra parte del loro catalogo dice che il differenziale è obbligatorio per i sistemi TT. Dovendo installarlo a casa volevo gentilmente sapere se qualcuno mi sa dare una risposta certa in quanto vorrei stare tranquillo nel non incorrere in scatti imprevisti dello stesso differenziale se SPD montato a valle dello stesso, ma vorrei anche stare tranquillo sulla funzionalità e sicurezza dell' SPD non protetto dal differenziale. Vorrei anche evitare se possibile di dover sostituire il differenziale stesso con uno ad alta immunità. Anticipatamente ringrazio chi mi saprà dare una risposta precisa e dettagliata.
ivano65 Inserita: 4 maggio 2010 Segnala Inserita: 4 maggio 2010 (modificato) indipendentemente da cio' che dicono i costruttori , nel sistema TT se si vuole montare uno scaricatore a monte del differenziale BISOGNA installare il tipo a spinterometro tra terra e neutro.altrimenti se i due scaricatori sono a varistore collegati tra F e T e N e T c'e' sempre il pericolo che vada in corto o parzialmente in corto quello fra fase e terra e vada in tensione tutto l'impianto di terra.A MENO CHE il magnetotermico sia coordinato con RT , cosa peraltro rara e non garantibile nel tempo in ambienti tipo domestico.non e' richiesto il differenziale nel sistema TN per ovvie ragioni.comunque anche se utili i classe 1 in ambiente domestico sono raramente usati per via del costo elevatissimo: classe 1 monofase di nota marca ( potete supporre quale) costa circa 600€.ivano65 Modificato: 4 maggio 2010 da ivano65
