paolo764 Inserito: 22 marzo 2023 Segnala Inserito: 22 marzo 2023 Buongiorno, ho un problema con una vecchia caldaia beretta 24 CSI che è stata ferma un paio di anni e ora che è stata riaccesa funziona l'acqua calda ma il riscaldamento non va. Premessa, prima non funzionava nemmeno l'acqua calda ma dopo lavaggio bruciatore e pulizia scambiatore l'acqua calda ora funziona. Per quanto riguarda i termosifoni, quando metto la levetta in posizione termosifoni...la caldaia parte,la fiamma si accende ma dopo pochi secondi inizia a fare dei bei rumori forti nella parte superiore ( acqua nello scambiatore che bolle?? ) e dopo pochi secondi ancora si spegne. Ho fatto un breve video (con un paio di foto ulteriori ) per meglio spiegare quello che succede. è visionabile qui: https://mega.nz/folder/joISgI4T#RXWpj5v8m9Q8vNe-y0EiKA Qualcuno riuscirebbe a darmi una dritta per capire cosa controllare ? Grazie mille in anticipo per l'eventuale supporto.
Stefano Dalmo Inserita: 22 marzo 2023 Segnala Inserita: 22 marzo 2023 (modificato) Sblocca la pompa ,sta bloccata . Apri il tappo posteriore , proteggi la scheda con un po' di plastica e con un cacciavite a spacco gira l'asse . Ha uno spacco apposito. Modificato: 22 marzo 2023 da Stefano Dalmo
paolo764 Inserita: 22 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2023 grazie stefano. la pompa è quella grundfos sulla sinistra giusto? lo spacco è quella vite argento nel mezzo? va riportata in posizione una volta girata? graize ancora per il supporto.
Stefano Dalmo Inserita: 22 marzo 2023 Segnala Inserita: 22 marzo 2023 Ti pare l’asse quello spacco! quello è il tappo , svita il tappo e dentro trovi l’asse . devi forzare girando in un verso e nell’altro , o addirittura dando qualche colpo sul manico del cacciavite . poi una volta sbloccato , richiudi il tappo
paolo764 Inserita: 22 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2023 grazie mille per la spiegazione. effettivamente ho detto un ovvieta....per non dire di peggio pomeriggio provo e ti dico se è andato a buon fine. grazie ancora per il supporto.
paolo764 Inserita: 22 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2023 ciao stefano, confermo che al secondo tentativo di sblocco la caldaia è partita pure per la parte termosifoni. ci hai azzeccato al primo colpo. complimenti Solo un uteriore domanda. La pressione sta salendo un pochino. l'avevo regolata a 1.5 bar e al momento è salita a 1.7. secondo te è normale? i caloriferi li avevo sfiatati prima di iniziare...quindi non credo siano bolle daria nel circuito....ma mai dire mai.. grazie ancora.
Stefano Dalmo Inserita: 22 marzo 2023 Segnala Inserita: 22 marzo 2023 È normale che più l'acqua si fa calda e più sale la pressione . Basta che poi al raffreddamento ritorni a quella impostata.
paolo764 Inserita: 22 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2023 confermo che la pressione è scesa. di poco ma è scesa. Grazie ancora pe ril supporto stefano. sei stato gentilissimo e più che veloce.
