Differenziale E Dispersione - tempo di intervento in base alla quantita di dispersione!!&#33
ciao, volevo sapere se il differenzale puo' sganciare per dispersione , a volte anche dopo mezzora che il carico e' collegato, oppure deve sganciare subito? cioe' voglio dire : se anche la dispersione e' minima deve sganciare subito ,oppure e' possibile che passi piu' tempo?grazie
Carlo Albinoni
Un differenziale ha tempi massimi di apertura che decrescono al crescere dell'intensità del guasto.
Per un "non ritardato" da 300 ms a Idn, a 40 ms per un guasto molto superiore a Idn.
Ovviamente per dispersioni di piccola intensità, attorno a Idn i tempi possono essere indefiniti.
Se la dispersione è fra 0,5 Idn e Idn il differenziale può aprire o non aprire.
E se apre può metterci un tempo molto lungo.....
ciao,dunque se ho capito bene puo' succedere che il differenziale intervenga anche con tempi piu' o meno lunghi.infatti questo e' il caso mio sulla linea di un gruppo di luci . questo tipo di intervento e' dato dalla caratteristica se il differenziale e' da 30ma o es. da 10ma. oppure sono altri dati di targa del differenziale stesso?
Carlo Albinoni
La curva limite dei tempi di apertura vale per tutti i non ritardati indipendentemente da Idn (ovviamente la curva limite, quelle effettiva cambia da interruttore a interruttore).
Però, dato che la curva è definita in funzione di Idn, a parità di Idn i tempi saranno diversi per un 10 o un 30 mA.
Per esempio, se applico istantaneamente una dispersione di 30 mA, un differenziale con Idn = 10 mA, aprirà in un tempo massimo di 150 ms (prababilmente meno), quello con Idn = 30 mA in un tempo massimo di 300 ms (probabilmente meno).
Tuttavia se applichiamo un guasto "franco", es 10 A, la differenza viene meno perchè entrambi scattano entro 40 ms.
Per i differenziali più comuni i costruttori di solito non danno altri dati sui tempo di intervento, se non il rispetto dei limiti di norma per le due classi principali "non ritardato" e "tipo S".
