Baxi Luna 240 FI A.C.S. Temperatura bassa
rubio2002it
Ciao come da titolo, la temperatura dell’ACS oscilla tra i 40 e 50* C nella doccia, mentre se apro il rubinetto della vasca da bagno non spunta i 40 * C. Naturalmente la fiamma è accesa, con fiamma alta. Se tolgo un filo sulla elettrovalvola la fiamma scende, quindi la modulazione c’è.
Lo scorso anno ho forse più ho sostituito lo scambiatore ACS, le sonde NTC, per un altro difetto che poi ho risolto pulendo il distributore del gas, in alcuni ugelli aveva fatto del verde rame, quindi otturando/riducendo di fatto l’uscita del gas per quel settore. Penso che anche stavolta possa dipendere da quel difetto. Purtroppo al momento non posso controllare, altrimenti tra moglie e figlia mi fucilano, spero di riuscirci domattina.
Qualche altro suggerimento?
P.S.
non credo che lo scambiatore sia intasato in quanto non noto differenza eclatante tra il flusso dell’acqua fredda e quella calda
Link al commento
Condividi su altri siti
