davide184 Inserito: 23 marzo 2023 Segnala Inserito: 23 marzo 2023 Ciao a tutti, posso usare un caricatore 'quick charge' per alimentare un circuito di led? La tecnologia 'quick charge' può danneggiare i led? (leggo che aumenta la tensione per caricare le batterie più velocemente ma non capisco come funziona) O semplicemente i miei led assorbiranno solo quanto necessario per accendersi? Grazie!
reka Inserita: 23 marzo 2023 Segnala Inserita: 23 marzo 2023 parli di un classico caricatore da cellulare? o uno da batteria auto/moto? li definiscono quick quando hanno più capacità in Ah ora rispetto allo standard e quindi ricaricano in fretta. l'importate è che la tensione sia quella adatta e che la capacità sia sufficiente, ma non saprei se sono adatti o diano problemi
patatino59 Inserita: 23 marzo 2023 Segnala Inserita: 23 marzo 2023 13 minuti fa, davide184 ha scritto: leggo che aumenta la tensione In modalità base la tensione è di 5 volt. Se l'utilizzatore è predisposto alla modalità veloce, lo chiede lui, all'alimentatore, con uno scambio dati. Il Led non chiede un bel niente e sarà alimentato a 5 volt.
davide184 Inserita: 23 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2023 scusate, si parlo di caricatori usb a 5V. I caricatori macchina se non sbaglio danno più volt e quindi vanno bene solo per quell'uso.. Il caricatore è 2Ah mentre io ho bisogno di soli 0.400 Ah, ma era la tecnologia quick charge a lasciarmi perplesso.
reka Inserita: 23 marzo 2023 Segnala Inserita: 23 marzo 2023 secondo me non cambia nulla che sia quick o meno, se la tensione è giusta e la capacità è maggiore di quella necessaria i led assorbiaranno quell oche necessitano
Dumah Brazorf Inserita: 23 marzo 2023 Segnala Inserita: 23 marzo 2023 (modificato) La tensione fornita sarà sempre 5V finchè non c'è comunicazione con l'alimentatore come ha già spiegato Patatino. In commercio si trovano delle schedine fatte apposta per comunicare con l'alimentatore e chiedere tensioni superiori (9-12-15-20V quando supportati dall'alimentatore) per le applicazioni più disparate. Modificato: 23 marzo 2023 da Dumah Brazorf
davide184 Inserita: 23 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2023 grazie mille a tutti, mi avete anche fatto capire come lavora il quick charge!!!
