demolitore hilti TE 706-AVR non funziona
salve
mi hanno dato questo demolitore con motore brushless   , in pratica si accende la spia rossa di service , ho visto che c'e un modo per bypassare la spia e farlo funzionare e riesco a far spegnere la luce , però continua a non funzionare
l'ho smontato e arrivato alla scheda di gestione e premendo il tasto sui cavi non ho variazione di tensione (ho 10v dc sia con tasto off che on )
ora mi chiedevo se c'e qualche controller universale da mettere sul motore (che alla fine sono solo 2 cavi sullo statore) e provare almeno se il motore funziona
le spirali dello statore non sono interrotte e non vedo sfiammate o punti neri , quindi in linea teoria dovrebbe essre buono (test molto approssimativo) ma vorrei cercare di escludere che sia un problema di scheda o di motore
consigli? è la prima volta che metto mani su brushless
  • 1 year later...
Alessio Menditto
Buonasera Mario.
31 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto:
Buonasera Mdemolitore hilti TE 706-AVR non funziona
ario.
Alessio Menditto
Mario per favore devi aprire una nuova discussione, non ci si può accodare a quelle degli altri.
Aprila e cerchiamo di aiutarti.
Ospite
