fasolo Inserito: 11 dicembre 2008 Segnala Inserito: 11 dicembre 2008 Rieccomi qui a chiedere spiegazioni. Per rifare le scale interne del nostro piccolo condominio (4 appartamenti su 2 piani più un ufficio a piano terra) mi sono dovuto improvvisare amministratore ed ora ho un problema. Per le scale tutto bene ma c'è il nodo dell'impianto elettrico condominiale e della messa a terra di tutto il condominio. Siccome quando abbiamo deciso di rifare le scale la maggioranza si opponeva a rifare anche l'impianto dei citofoni e della messa a terra abbiamo concordato di mettere in traccia solo i corrugati per poi tra un po' di tempo fare anche questi lavori. Ecco i dubbi:1. i fili della messa a terra che dovranno partire da ogni contatore per arrivare al picchetto devono avere un corrugato proprio e di una misura specifica o possono viaggiare assieme ad esempio i fili della luce scale?2. possono essere collegati fra loro nelle scatole di derivazione comuni (e aumentando poi lo spessore del cavo) o ciascuno singolarmente deve arrivare al piano terra per poi far partire il cavo unico che andrà al picchetto?3. naturalmente anche i pulsanti della luce scale (con la lucina di servizio) dovranno avere la messa a terra, vero?4. le tubazioni dell'acqua sono state rifatte e quindi non sono più metalliche, che altro devo prevedere di poter successivamente collegare alla messa a terra?Non so se può cambiare le cose ma vi informo che ogni contatore ha il suo specifico cavo Enel che parte dalla scatola Enel sulla facciata. A proposito, è consentito incassare nel muro parte della tratta scatola Enel - contatore utente?Grazie per i chiarimenti.
No_Probl3M Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 1) come corrugato puoi metterne uno da 25, puo stare anche con altri cavi ad esempio quello dell'impianto interessato.2) vicino ai contatori è meglio se metti una scatola con un collettore di terra, in modo che ogni cavo di terra di ogni appartamento, scende e si attacca al collettore.3) no...4) cos'altro collegare a terra...mmm non mi viene nulla in mente per ora... i cavi enel sotto traccia, sinceramente non lo so, potresti provare a chiedere direttamente a loro anche se credo non ci dovrebbero essere problemi... devi solo predisporre tubi capienti. poi se c'è qualche norma o il gestore stesso che lo vieta non lo so.. saluti
Del_user_23717 Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 Siccome quando abbiamo deciso di rifare le scale la maggioranza si opponeva a rifare anche l'impianto dei citofoni e della messa a terra abbiamo concordato di mettere in traccia solo i corrugati per poi tra un po' di tempo fare anche questi lavori.Ma il "vecchio" impianto di terra è ancora esistente / funzionante ???perchè in caso contrario:abbiamo concordato di mettere in traccia solo i corrugati per poi tra un po' di tempo fare anche questi lavorivi ricordo che i corrugati (dell' impianto di terra) vuoti.... non proteggono dal rischio di folgorazione ! ! ! è una battuta, ovviamente lo sai, ma visto che ti sei "inventato" per necessità amministratore, è bene che tu esponga i rischi a cui si va incontro, e in ogni caso il compito dell' amministratore è quello di contattare i soggetti preposti per l'adeguamento e l'esecuzione dei lavori, non devi essere tu a sapere quanti, dove e come i corrugati vanno passati e roba simile... Non ha senso spendere oggi 10.000 euro per rifare le scale e "risparmiarne" 1.500 per rifare l'impianto di messa a terra (se è davvero necessario rifarlo), capisco che quando si parla di spendere soldi (oggi più che mai) la gente risulta molto diffidente, specialmente nella tua posizione, potrebbero non riconoscere la tua "autorità" in merito... Sensibilizzali ricordando loro che l'impianto di terra dei condomini è obbligatorio per legge e deve essere custodita la ddc con annessa la verifica della resistenza totale.saluti
albavilla Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 Attenzione,le parti comuni dei condomini sono considerate per legge assimilabili a "luoghi di lavoro"quindi l'impianto di messa a terra ci vuole,e la responsabilità ricade sull'amministratore e sui condomini.
Lorenzo (An) Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 le parti comuni dei condomini sono considerate per legge assimilabili a "luoghi di lavoro"quindi l'impianto di messa a terra ci vuolee chi l'ha detto? Se non c'è il servizio di portierato non è affatto considerato un "luogo di lavoro". E poi questo è un retaggio del DPR 547 che viene adesso abrogato dal Decreto 81.Altra cosa è dire ovviamente che anche gli impianti delle parti comuni devono essere progettati ed installati a regola d'arte.Oltretutto supponiamo che il condominio abbia solo un impianto di luce scale con plafoniere a doppio isolamento e impianto citofonico, senza prese (situazione non del tutto impossibile); la messa a terra delle parti comuni potrebbe essere del tutto inutile, fermo restando che è comunque necessario un montante di terra per gli impianti dei singoli condomini.
albavilla Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 E appunto col nuovo decreto si considerano rapporti di lavoro anche quelli come chi fa pulizie ecc.Quindi se si vuole dormire tranquilli la terra ci vuole.
LB81 Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 2. possono essere collegati fra loro nelle scatole di derivazione comuni (e aumentando poi lo spessore del cavo) o ciascuno singolarmente deve arrivare al piano terra per poi far partire il cavo unico che andrà al picchetto?Trattandosi di un piccolo condominio, avere conduttori separati non comporta grossi aumenti di costo. Dal punto di vista dell'affidabilità, tutto dipende da come sono eseguite le giunzioni. Generalmente si utilizza un conduttore comune come montante, di sezione almeno pari a 16mmq, e le derivazioni su ogni piano si eseguono senza tagliarlo (tramite morsettiere di ripartizione con conduttore principale passante, morsetti a mantello...). Ciao
fasolo Inserita: 11 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 Grazie a No Problem per i chiarimenti. La diatriba se necessario o no l'impianto a terra è quella che ci ha fatto arenare e decidere dei soli corrugati. Abbiamo dovuto procedere così altrimenti addio anche le scale nuove!!! L'impianto a terra è inesistente del tutto ma solo io ed un altro condomino vogliamo farlo. Andrà a finire che dovremo pagarcelo per conto nostro, almeno all'interno delle nostra abitazioni dovremmo essere in sicurezza. Non abbiamo il portiere, le pulizie delle scale le fa un condomino e la tipologia dell'impianto condominiale è come immaginato da Lorenzo. Io comunque insisterò per farlo al più presto.Di nuovo grazie a tutti
LB81 Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 Se non c'è il servizio di portierato non è affatto considerato un "luogo di lavoro"l'interpretazione non è immediata, è un argomento molto discusso e quindise si vuole dormire tranquilli la terra ci vuolemeglio spendere oggi per l'impianto di terra, che in futuro per l'avvocato (con buone probabilità di perdere la causa).Ciao
settepertre Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 le pulizie delle scale le fa un condominoappunto... se si fa male mentre fa le pulizie, ne risponde tutto il condominio
albavilla Inserita: 12 dicembre 2008 Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 Anche se si chiama un qualsiasi artigiano, che so imbianchino, falegname, le parti comuni diventano automaticamente luogo di lavoro.
Carlo Albinoni Inserita: 12 dicembre 2008 Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 Anche se si chiama un qualsiasi artigiano, che so imbianchino, falegname, le parti comuni diventano automaticamente luogo di lavoro.Allora vorrei un esempio di un qualunque luogo che non è luogo di lavoro.
albavilla Inserita: 12 dicembre 2008 Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 Bisogna chiederlo a chi fa le leggi e decreti.
Carlo Albinoni Inserita: 12 dicembre 2008 Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 Bisogna chiederlo a chi fa le leggi e decreti.Allora intendi che il legislatore ovunque ha scritto "luogo di lavoro" intendesse "qualunque luogo", in quanto non esistono luoghi in cui occasionalemente possa essere prestato del lavoro?Non ti viene il dubbio che "luogo di lavoro" si intende un luogo destinato all'attività lavorativa escludendo luoghi in cui il lavoro si effettui occasionalmente? (imbianchino, pulizie, etc)
albavilla Inserita: 12 dicembre 2008 Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 Sono le parti comuni assimilabili a luogo di lavoro,non so che dirti,mica li faccio io i decreti e relative interpretazioni ufficiali ed ufficiose. Sta di fatto che ormai nella giurisprudenza l'orientamento è questo,ho chiesto anche ad amministratori, commercialista ed un civilista.
settepertre Inserita: 12 dicembre 2008 Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 la questione è che in ambienti privati (di proprietà di una persona giuridica), questa è responsabile di quasi tutto quello che accade. quindi si fa a gara per scaricarsi le responsabilità in caso di infortunio.se ad esempio una persona che viene nel tuo condominio cade dalle scale a causa di illuminazione insufficiente, il condominio può essere considerato responsabile del sinistro. (come il Comune per le buche nella strada).ovvio che poi si va in tribunale a sentenziare se si è in torto o in ragione (ma questa è un'altra storia)
