Blutarsky Inserito: 25 marzo 2023 Segnala Inserito: 25 marzo 2023 Ciao a tutti, non sono un tecnico e dunque preparatevi a castronerie. Ho un serbatoio acqua che viene riempito automaticamente e quando è pieno, un interruttore di livello disattiva l'elettrovalvola di carico, che lavora a 24V. Tempo fa l'interruttore si è inceppato e ne ho comprato uno nuovo, diverso dal precedente che è questo. Però non funziona. Ho provato i collegamenti in tutti i modi e poi ho letto le caratteristiche, ed è dichiarato per lavorare con una tensione a 110V. Può esser questo il problema? Ma un interruttore non dovrebbe essere indipendente dal tipo di corrente che lo attraversa? Corrente passa, corrente non passa, qualunque sia?
reka Inserita: 25 marzo 2023 Segnala Inserita: 25 marzo 2023 le schede di amazon non sono mai affidabili... non c'è un foglio istruzioni allegato? quello vecchio come lavorava? sarebbe meglio farci vedere almeno uno schema del circuito
Blutarsky Inserita: 27 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2023 Scoperto l'arcano! Hanno invertito i colori dei fili. Ci sono 2 galleggianti (interruttori) e 2 coppie di fili rosso/nero. Per far funzionare correttamente l'interruttore più basso, si devono usare i due cavi neri! Un vecchio tester mi ha risolto il problema!
Darlington Inserita: 27 marzo 2023 Segnala Inserita: 27 marzo 2023 Il 25/3/2023 alle 11:28 , Blutarsky ha scritto: Ma un interruttore non dovrebbe essere indipendente dal tipo di corrente che lo attraversa? il valore di tensione non è quello di lavoro ma quello a cui è stato certificato l'isolamento, in base a tipo di dielettrico, spaziatura contatti eccetera, quindi qualsiasi valore inferiore è ammissibile, superiore è a tuo rischio se uso un interruttore a 12V per interrompere la 230V potrebbe anche funzionare sul momento, ma gli archi elettrici potrebbero far fuori i contatti in poco tempo o incollarli del tutto se faccio il contrario funziona a vita senza problemi
Blutarsky Inserita: 27 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2023 Chiarissimo, ho imparato qualcosa di nuovo! Thanks
