Dosatore Acquabrevetti - Cacciavite (quadro) per smontaggio
DavideDaSerra
DavideDaSerra
Ciao, vorrei chiedere se sapere quale tipo di chiave occorra per aprire il dosatore (il mio si è bloccato e vorrei sistemarlo).
Le viti sono a testa "quadra", ma non so quale chiave o cacciavite acquistare (vorrei evitare di acquistarne uno che non vada bene perchè sarebbe l'unico caso in cui mi serva tale chiave).
Link al commento
Condividi su altri siti
Nei Brico oppure online si trovano per meno di 20 euro dei kit con dentro un centinaio di inserti di tutte le forme..brugola.. brugola imperiale..torx..torx con foro..pentalobo.. triangolo.. quadrato..ecc..ecc..ecc.. ti consiglio di acquistare una, la usi per questo lavoro, e ti rimane il kit per mille applicazioni comodissimo..
Link al commento
Dalla qualità della foto, non si riesce a capire la forma della sede, anche se a prima vista, sembra una brugola.
Prova a fare una foto macro, e ben a fuoco, della testa della vite.
Link al commento
DavideDaSerra
Brugole non sono il foro, forse dalla foto non si vede bene, è quadro e non esagonale (altrimenti la brugola l'avrei trovata subito).
Credo che farà come suggerito da Stefano: prendo un kit con vari inserti e, alla peggio, lo uso per altro.
Link al commento
Ciao DavideDaSerra
Fai una ricerca con Google cacciavite punta quadrata
Troverai presumibilmente qualcosa che fa al caso tuo.
Sempre dalla "ricerca" di cui sopra, nella esecuzione Cacciavite, puoi trovare ben illustrata la forma e le dimensioni della "punta quadra" . Vedi :
https://it.rs-online.com/web/p/cacciaviti/1829759?cm_mmc=IT-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_IT_IT_Utensili_manuali_Whoop-_-(IT:Whoop!)+Cacciaviti+(2)-_-1829759&matchtype=&pla-351112859039&gclid=EAIaIQobChMIzaObrOD7_QIVWRAGAB1Bfw99EAQYASABEgKJV_D_BwE&gclsrc=aw.ds
Per i dati dimensionali di dettaglio delle serie "teste quadre"
https://docs.rs-online.com/77ca/0900766b816f8eeb.pdf
Vista la tua inconsueta domanda (e visto che pure io non mi ero mai reso conto che esistevano viti con testa ad impronta quadra) sono andato a cercare nel mio sterminato "parco Inserti" e in uno dei tanti "kit" dimenticati ho scoperto la presenza di due Inserti Quadri.
Sono marcati S 1 e S2 (immagino che sia inglese : S = square) e presentano le stesse misure che sono indicate nel Catalogo della RS.
Si tratta di un KIT venduto di tanto in tanto dalla LIDL.
La marca di battaglia del detto kit presso la LIDL  è "POWERFIX-Profi+" (talvolta anche ritargato PARKSIDE), denominazione della LIDL : SET CACCIAVITI A CRICCO, Codice : IAN97767
Il detto Kit lo puoi vedere attualmente all'indirizzo :
https://www.ebay.it/itm/204072289555?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=724-128315-5854-1&mkcid=2&mkscid=101&itemid=204072289555&targetid=1717834095096&device=c&mktype=pla&googleloc=20575&poi=&campaignid=17955387570&mkgroupid=138464953374&rlsatarget=pla-1717834095096&abcId=9301110&merchantid=6772416&gclid=EAIaIQobChMIjJ_t7uv7_QIVBYfVCh06sQJ6EAQYASABEgLcTPD_BwE
Composizione del Kit :
  • Set di cacciaviti a cricchetto:
  • Manico per cacciavite a 2 componenti a cricchetto da 1 x 1/4".
  • 37 punte da 25 mm:
    • 6 Torx: T10/T15/T20/T25/T30/T40
    • 7 x esagonali: 2/2,5/3/4/5/5,5/6 mm
    • 7 x PH: 2 x PH0 / 2 x PH1 / 2 x PH2 / PH3
    • 7 slot: 0,4 x 2,0 / 0,4 x 2,5 / 0,6 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,0 / 1,0 x 5, 5 / 1,0 x 6,0 mm
    • 8 x PZ: 2 x PZ0 / 2 x PZ1 / 2 x PZ2 / 2 x PZ3
    • 2 quadrati: S1 / S2
Link al commento
però io rimango col dubbio, non puoi fare una foto migliore?
saranno riflessi strani ma io le vedo torx, potrebbero sembrare brugole ma quadrate proprio no dalla foto
Link al commento
