emilio81 Inserito: 27 marzo 2023 Segnala Inserito: 27 marzo 2023 Buongiorno, spero di scrivere nella sezione giusta. il mio dilemma è sul. Come illuminare un pulsante campanello collegato direttamente al videocitofono per la chiamata al piano. il pulsante ha led integrato ma ovviamente non si illumina, che soluzione potrei adattare per dargli luce? grazie 1kkk come sempre
Maurizio Colombi Inserita: 27 marzo 2023 Segnala Inserita: 27 marzo 2023 2 ore fa, emilio81 ha scritto: che soluzione potrei adattare per dargli luce Portargli due fili con una tensione adatta ad alimentare il LED. Non vedo altra possibilità.
Dumah Brazorf Inserita: 27 marzo 2023 Segnala Inserita: 27 marzo 2023 (modificato) Da quello che vedo esistono due versioni: il K4040 per la 220V e il K4040V12 per la 12V ac. Probabilmente è stato utilizzato il modello errato per cui o non c'è tensione sufficiente o il led si è bruciato in qualche millisecondo. Modificato: 27 marzo 2023 da Dumah Brazorf
emilio81 Inserita: 28 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2023 Il 27/3/2023 alle 14:13 , Dumah Brazorf ha scritto: Da quello che vedo esistono due versioni: il K4040 per la 220V e il K4040V12 per la 12V ac. Probabilmente è stato utilizzato il modello errato per cui o non c'è tensione sufficiente o il led si è bruciato in qualche millisecondo. Quindi x farlo illuminare direttamente con L alimentazione del video citofono, dovrei prendere quello a 12v giusto??
Dumah Brazorf Inserita: 28 marzo 2023 Segnala Inserita: 28 marzo 2023 Suppongo. Non ho neanche capito se ha 2 o più contatti 'sto pulsante. Forse che è pensato per comandare un relè per cui la corrente passata dal led non lo fa scattare?
Maurizio Colombi Inserita: 28 marzo 2023 Segnala Inserita: 28 marzo 2023 3 ore fa, emilio81 ha scritto: x farlo illuminare direttamente con L alimentazione del video citofono, dovrei prendere quello a 12v Dipende se il citofono ha la possibilità di fornirti quella tensione...
