dickfrey Inserito: 27 marzo 2023 Segnala Inserito: 27 marzo 2023 Ciao, per il preventivo di mettere 3 split ed una macchina esterna trial mi hanno proposto queste due marche. Sono praticamente uguali tranne per : 1) il Daikin ha 4 anni di garanzia, contro i 2 del Heavy Industries 2) Il Mitusubishi ha le alette che si muovono in tutte le direzioni contemporaneamente 3) il Mitsubishi costa 500€ in meno L' installatore dice di venderli entrambi, nell' ultimo anno a livello di rotture ci sono state circa 5 volte il Daikin, 2 volte il Mitsubishi (per schede saltate a causa di sbalzi di tensione). Sostiene anche che i prodotti Heavy Industries sono molto migliori di quelli Mitsubishi Electric. Voi cosa ne pensate ? Grazie
reka Inserita: 27 marzo 2023 Segnala Inserita: 27 marzo 2023 che heavy industries sia migliore di electric lo sapevo anch'io. quando feci i preventivi per casa mia anche a livello di dati sembravano migliori ma alla fine optai per Electric perchè l'installatore era anche CAT mentre la rete assistenza per l'Heavy è meno estesa. daikin lo scartai perchè molto più cara delle altre nel mio caso
dickfrey Inserita: 27 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2023 Ok, eventualmente gli chiederò questa cosa se lui è anche CAT e nel caso come funzionerebbe. C'era anche un' altra questione che mi stava sfuggendo. Di Daikin ho due preventivi, differiscono di 100€, anche se in quello più caro due split sono pure più piccoli di potenza (dei 20 contro i 25). L' unica cosa che mi lascia il dubbio è la tecnica di verifica delle tubazioni esistenti : 1) quello più caro (e con split meno performanti) dice che metterebbe l' impianto a 41 bar e poi tornerebbe dopo una settimana a vedere ventuali cali/perdite 2) quello meno caro (ma con split più performanti e che vende anche Heavy Industries) dice che farebbe la stessa prova ma in 5 minuti, perchè sostiene che per vedere le vere perdite servirebbero almeno 6 mesi (eventualmente chiederò se dopo tale tempo tornerebbe a misurare la pressione dell' impianto). Quindi l' ha sparata grossa il primo oppure è troppo sbrigativo il secondo ? Considerate che ho un impianto vecchio e che non uso da almeno 7-8 anni perchè si era rotta una valvola scambiatrice non più recuperabile (marca Argo installata dal precedente proprietario). Grazie ancora
opazzo Inserita: 12 aprile 2023 Segnala Inserita: 12 aprile 2023 Il 27/3/2023 alle 16:06 , **frey ha scritto: 41 bar e poi tornerebbe dopo una settimana a vedere ventuali cali/perdite la cosa migliore Il 27/3/2023 alle 16:06 , **frey ha scritto: ma in 5 minuti questo solo se schiuma le cartelle altrimenti non serve a nulla, però con questa prova non capisci se ci sono altre perdite, tipo tubi sottotraccia o perdite dello split... i mitsu heavy sono ottime macchine..........vedi solo se c'è un cat nella tua zona
