peppe950 Inserito: 29 marzo 2023 Segnala Share Inserito: 29 marzo 2023 Ciao a tutti. Vorrei capire la fattibilità di una cosa quindi cercherò di spiegare al meglio la dinamica. Il condominio in cui sto, composto da 6 appartamenti su 3 piani, a causa di divergenze tra condomini da qualche anno è sprovvisto di contatore della corrente e dunque quest'ultima manca in tutta la scala. Questo impedisce il funzionamento di citofoni, elettroserratura del portone e luce dei pianerottoli. La domanda è: c'è modo di poter alimentare la scala o quantomeno anche solo l'apertura del portone principale direttamente dagli appartamenti? Esempio pratico: ogni condomine può comandare l'apertura elettrica del portone dall'interno del proprio appartamento tramite l'utilizzo del proprio contatore. Chiedo scusa se la richiesta può sembrare assurda o infattibile, di fatto non sono un esperto e non conoscono le possibilità dell'impianto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 29 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2023 5 ore fa, peppe950 ha scritto: ogni condomine può comandare l'apertura elettrica del portone dall'interno del proprio appartamento tramite l'utilizzo del proprio contatore. Purtroppo no, non è fattibile. La soluzione da te proposta sarebbe fattibile, ma a costi paragonabili a qualche centinaio di anni di consumo dei servizi comuni. Non trovando una soluzione tra i vari dissidi (penso) che sono nati all'interno del condominio, credo che il più coscienzioso possa "attaccare" i servizi comuni sotto al suo contatore, a fine bimestre non si accorgerà neppure del consumo aggiuntivo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 29 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2023 Quote credo che il più coscienzioso possa "attaccare" i servizi comuni sotto al suo contatore..................... Maurizio, ti rispondo senza controllare le ultime disposizione, che in realtà non mi sembrano cambiate. Lo si può fare solo in accordo con tutti i condomini, ma dal punto di vista fiscale deve esserci un contatore servizi allacciato alla rete del distributore e intestato al condominio, poi se l'utenza è allacciata sotto un contatore di un inquilino per i consumi nessuno va a controllare. Da un controllo incrociato dei dati l'amministratore o chi ne fa le veci potrebbe incorrere in sanzioni.................. se nessuno paga gli oneri fissi questi sono a carico dell'amministratore che si rivarrà sui condomini o proprietari nei cossti di fine esercizio annuale. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 29 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2023 immagino che le divergenze derivino da qualcuno che riteneva esagerato il consumo e non pagava.. purtroppo con consumi bassi incidono moltissimo i costi fissi. se sono una minoranza secondo me l'unica strada percorribile è rimettere il contatore e dividerselo tra chi lo vuole.. a livello citofonico credo si possano staccare gli inquilini che non lo vogliono. in pratica avranno gratis la luce scala ma incide pochissimo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe950 Inserita: 29 marzo 2023 Autore Segnala Share Inserita: 29 marzo 2023 6 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Non trovando una soluzione tra i vari dissidi (penso) che sono nati all'interno del condominio, credo che il più coscienzioso possa "attaccare" i servizi comuni sotto al suo contatore, a fine bimestre non si accorgerà neppure del consumo aggiuntivo. Ammettiamo che io voglia prendermi l'onere di attaccare al mio appartamento i servizi comuni, cioè darei l'alimentazione alla corrente della scala, luce, apertura elettroserratura portone e citofoni quanti kW/h possono incidere in 1 mese all'incirca? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 29 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2023 citofoni ed elettroserratura poco, il grosso dipende dalle luci. Quante, da quanti watt e quanto stanno accese bisogna sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe950 Inserita: 29 marzo 2023 Autore Segnala Share Inserita: 29 marzo 2023 59 minuti fa, reka ha scritto: citofoni ed elettroserratura poco, il grosso dipende dalle luci. Quante, da quanti watt e quanto stanno accese bisogna sapere. In realtà delle luci non ci sarebbe bisogno poiché per ogni pianerottolo abbiamo installato dei faretti alimentati con un piccolo pannello solare. Sarebbe perfetto se si potessero alimentare solo citofoni e serratura (ma anche solo la serratura) ed escludere le luci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 29 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2023 comunque si parla di pochi euro. poi su cosa collegare o meno al tuo contatore non dovrebbe essere un problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 29 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2023 se per il luce scale avete risolto con un paio la lampade solari per il citofono basta togliere la serratura al portone condominiale... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_271852 Inserita: 29 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2023 1 ora fa, click0 ha scritto: togliere la serratura al portone Diavolo!!! Ma non sarebbe meglio trovare un accordo, anche con se stessi?!?! Spero che il buon senso prevalga. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe950 Inserita: 29 marzo 2023 Autore Segnala Share Inserita: 29 marzo 2023 1 ora fa, click0 ha scritto: se per il luce scale avete risolto con un paio la lampade solari per il citofono basta togliere la serratura al portone condominiale... Perdonami non credo di aver afferrato... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
