FuzzyLogicDD Inserito: 29 marzo 2023 Segnala Share Inserito: 29 marzo 2023 Buongiorno a tutti, qualcuno conosce il modo per disattivare la pompa del ricircolo dell'acqua in vasca? Oltre al fatto che il sistema in questione tende a intasarsi un giorno si e l'altro pure, ultimamente la girante comincia a dare segni di cedimento (dopo 12 anni ci può anche stare)... per cui cercavo un modo rapido e indolore per disattivarla (ad esempio scollegare un connettore o qualcosa del genere), dato che per le motivazioni di cui sopra mi sembra una componente abbastanza inutile e pure rumorosa in generale (praticamente l'unico elemento di disturbo a lavaggio in esecuzione; per il resto la macchina è letteralmente muta). Grazie :) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 29 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2023 Con quattro soldi la cambi e ti togli il pensiero . Così hai la lavatrice funzionante al 100% Se la stacchi potrebbe andare in errore . Vedi la parte motrice soltanto come è fatta , magari vedi se si trova solo lei . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bakasana Inserita: 30 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2023 Con la pompa intasata, (come era successo con la LG da 15 kg che c'era nell'albergo dove lavoro), la lavatrice non caricava nemmeno abbastanza acqua per bagnare correttamente la biancheria, e i piumoni uscivano per metà asciutti. Togliendola, se non c'é il messaggio di errore, rischi di avere lo stesso problema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FuzzyLogicDD Inserita: 30 marzo 2023 Autore Segnala Share Inserita: 30 marzo 2023 23 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Con quattro soldi la cambi e ti togli il pensiero . Così hai la lavatrice funzionante al 100% Se la stacchi potrebbe andare in errore . Vedi la parte motrice soltanto come è fatta , magari vedi se si trova solo lei . Si, è possibile sostituire solo il blocchetto della girante del ricircolo, senza cambiare l'intero gruppo (girante scarico - corpo filtro - girante ricircolo). Per il discorso dell'acqua... finita la garanzia avevo provveduto a modificare in positivo il livello agendo sulla taratura (vite del pressostato) perchè la dose mi sembrava sempre "magra". IN TEORIA dovrei riuscire a raggiungere la pompa smontando solo il blocco di plastica inferiore e non l'intero frontale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 3 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2023 i soliti casinisti come ti hanno già detto quella parte è funzionale in quanto il livello di base è basso e senza ricircolo non riscaicqua correttamente Hai toccato il pressotato ? Ringrazia il cielo che non hai allagato, quello è un frequenzimetro e la vite registra solo il carico di overflow La pompa di ricircolo si sostituisce oltretutto in quel modello praticamente seduti sullo sgabellino... togli lo zoccolone e non hai nemmeno la scheda sotto fronte perchè è retro in traverso Vuoi pure il codice ? EAU61383505 CIAO e buon lavoro PS: ti serve un cacciavite a croce e un paio di pinze niente di più Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FuzzyLogicDD Inserita: 3 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 3 aprile 2023 Casinista per cosa? Ho solo chiesto se esistesse un modo per disattivarla, visto che - a meno di modificare il filtro con una rete per evitare l'intasamento dell'ugello - il sistema di ricircolo si intasa piuttosto spesso, ed è anche piuttosto rumoroso. Mi è stato detto che, al contrario di quanto io sostenessi, è indispensabile per una corretta esecuzione del risciacquo, e quindi bon, la sostituiamo con una 30ina di euro (sperando che il modello nuovo sia meno rumoroso: la pompa vanifica la pressoché totale silenziosità della macchina durante lavaggio e risciacquo). Ti ringrazio per il codice, ma sinceramente non ho capito la vena polemica dell'intervento... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 3 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2023 Si riferiva al pressostato modificato: se una cosa è progettata così come la si compra, dietro ci dovrebbe essere un equilibrio tra prestazioni, consumi, sicurezza e durata meccanica. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FuzzyLogicDD Inserita: 3 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 3 aprile 2023 Capito. Precauzionalmente avevo segnato il verso e l'ampiezza rotazione effettuata (se non ricordo male, 180°), in caso di malfunzionamenti - errori - catastrofi. Vorrà dire che ripristinerò la posizione originale (anche se, ripeto, non avevo effettuato una modifica esagerata per ottenere i livelli degli anni '80 😃, altrimenti sì, poveri cuscinetti, povera meccanica...). Grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 3 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2023 😉 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 4 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 4 aprile 2023 Il 3/4/2023 alle 14:20 , FuzzyLogicDD ha scritto: Casinista per cosa? Ho solo chiesto se esistesse un modo per disattivarla, visto che - a meno di modificare il filtro con una rete per evitare l'intasamento dell'ugello - il sistema di ricircolo si intasa piuttosto spesso, ed è anche piuttosto rumoroso. Mi è stato detto che, al contrario di quanto io sostenessi, è indispensabile per una corretta esecuzione del risciacquo, e quindi bon, la sostituiamo con una 30ina di euro (sperando che il modello nuovo sia meno rumoroso: la pompa vanifica la pressoché totale silenziosità della macchina durante lavaggio e risciacquo). Ti ringrazio per il codice, ma sinceramente non ho capito la vena polemica dell'intervento... ma non mi riferivo a te era un'espressione di giubilo ... detto questo: - la pompa di quella lavatrice soffre fino a quei rumori insopportabili perchè effettivamente il filtro filtra (nulla) e quindi tutto il residuo va a tappare l'ugello arancione con conseguente ululato notturno - certo che si può modificare il filtro, con un pezzettino di rete inox infittisci le maglie e comunque ricorda di pulirlo settimanalmente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
odron Inserita: 24 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2023 (modificato) Ciao a tutti, avete un link, magari di youtube, dove posso dare un'occhiata su come si smonta lo zoccolo e la suddetta pompa? Ho la stessa macchina e lo stesso problema. Ho pulito l'ugello, l'acqua esce ma ormai la pompa fa sempre rumore quando ricircola l'acqua. Ho una buona manualità e vorrei cimentarmi... Grazie e ciao Modificato: 24 aprile 2023 da odron Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 24 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2023 Apri una tua discussione. il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FuzzyLogicDD Inserita: 10 giugno 2023 Autore Segnala Share Inserita: 10 giugno 2023 (modificato) Il 24/4/2023 alle 09:13 , odron ha scritto: Ciao a tutti, avete un link, magari di youtube, dove posso dare un'occhiata su come si smonta lo zoccolo e la suddetta pompa? Ho la stessa macchina e lo stesso problema. Ho pulito l'ugello, l'acqua esce ma ormai la pompa fa sempre rumore quando ricircola l'acqua. Ho una buona manualità e vorrei cimentarmi... Grazie e ciao Ciao a tutti, finalmente ho avuto tempo per effettuare la sostituzione della casinista. Ho pubblicato la descrizione qui. Fun fact, la nuova pompa è persino più silenziosa della sua rispetto anche a quando era nuova...! Grazie a tutti per il consulto Modificato: 10 giugno 2023 da FuzzyLogicDD Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 11 giugno 2023 Segnala Share Inserita: 11 giugno 2023 😃 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
