Info Variazione temperatura uscita bocchetta Climatizzatore con il variare della velocità della ventola
Salve,
Possiedo un climatizzatore Candy 12.000 Btu .
Ho fatto delle misurazioni della  temperatura in uscita della bocchetta in modalità pompa di calore :
Temperatura ambiente di ripresa 20 gradi circa , temperatura esterna 11c circa , ho notato che con il variare della velocità della ventola cambia anche la temperatura:
con i valori ambientali indicati in precedenza rilevo con ventola bassa velocità 48.2 gradi , velocità media 45.1 e massima velocità 43.5 gradi .
PEr quale motivo cambia la temperatura con variazione di velocità?
è normale?
Alessio Menditto
Perché piu aria fredda attraversa la batteria più si raffredda il refrigerante dentro di questa, per ristabilire l’equilibrio dovrebbe aumentare la portata di refrigerante e la potenza.
