Azionamento Ansaldo SILCOPAC
Buongiorno,
qualcuno può aiutarmi a reperire il manuale o almeno i collegamenti delle morsettiere dell'azionamento in oggetto?
Saluti
Emanuele
Dovresti dare qualche indicazione  sulla sigla del convertitore.
Con il nome Silcopac sono state prodotte alcune serie di convertitori dalle prime completamente analogiche alle ultime completamente digitali.
allora la sigla è SP310U38C5
Da quanto sono riuscito a capire dovrebbe essere la prima versione, A se non sbaglio...
Grazie mille
Ma non puoi leggere la targa con tutti dati e magari fare un foto leggibile da pubblicare?
La tagli di quanti ampère è?
Se è veramente quella versione siamo ad un prodotto fine anni '70 prima metà anni '80 del secolo scorso.
si è un'azionamento del '79...
non ho la foto della targhetta sotto mano, è un 310 A 440 V
riuscissi a trovare almeno lo schema di collegamento mi sarebbe d'aiuto.
Se riesco, in questi giorni, provo a verificare se ho ancora qualche cosa di documentazione,però temo di aver gettato nellacarta da macero tutto quanto da alcuni anni.
Però se spieghi il tuo problema, perc cui necessiti lo schema di connessione,magari qualcuno potrebbe aiutarti.
P.S. Lasciai l'Ansaldo nel 1987, ma qualche cosettina ricordo ancora dei Silcopac; credo che sullo stampato, in prossimità della morsettiera, ci fossero delle indicazioni della funzione di alcuni morsetti.
Modificato: da Livio Orsini
Forse l'azionamento è stato scablato da qualcuno che per fretta o per distrazione non ha segnato i collegamenti, o l'esigenza è diversa?
Ti interessano i collegamenti della potenza, dei comandi o di entrambi?
mc1988
Il problema è che non regola più gira sempre al massimo, della macchina non ci sono gli schemi e avere almeno i collegamenti dell'azionamento mi torna comodo.
Non ho visto serigrafie sui morsetti, provo a guardare meglio.
Il segnale della tachimetri arriva e anche il comando esterno di velocità, un potenziometro. Però c'è qualcosa in quest'ultimo che non mi torno per come è collegato.
Un SCR del ponte dell'armatura non funziona oggi provo a cambiarlo.
Emanuele
Immagino che abbia il feedback di velocità da dinamo tachimetrica. Verifica il segnale della tachimetrica. Il problema potrebbe essere le spazzole della tachimetrica. Questa, ovviamente, è solo una delle possibilità, quella che ritengo più probabile, ma non certo l'unica possibile.
Ma
Ho guardato in un paio di armadi dove ho riposto vecchi manuali e documentazione varia ma, per ora, hotrovato solo qualche cosa sul Silman. Se posso tra oggi e domani completo la ricerca in altri armadi, magari trovo anche qualche cosa sul Silcopac.
Quello è il manuale del Silcopac D, con controllo digitale. Corrono almeno 10 anni tra i 2 tipi; però potrebbe controllare le morsettiere perchè ricordo che la tendenza era cercare di mantenere il più possiible le morsettiere uguali tra le varie versioni; questo per facilitare le eventuali sostituzioni.
Il segnale della tachimetrica arriva, ma hai verificato che arrivi ciò che deve arrivare? Devi misurare i giri effettivi del motore, e verificare che la tensione della tachimetrica corrisponda a quei giri.
Non ti convince come è collegato il potenziometro, ma io non ho mai visto azionamenti che si cambino da soli i cablaggi. O qualcuno ci ha messo le mani, o il collegamento è corretto. Verifica, piuttosto, che il segnale dal potenziometro corrisponda alla posizione del potenziometro.
Effettivamente il problema è la tachimetrica, il cuscinetto anteriore si è rotto e il segnale non è corretto...
Le mani qualcuno le aveva già messe per quello avevo dei dubbi. I valori sono corretti ma non avendo lo schema di collegamento dell'azionamento avevo dei dubbi.
Saluti
Emanuele
ho provato a controllare ma non tornano le connessioni.
Saluti
Emanuele
Probabilmente è un Silcopac A oppure B analogico de è del 79, se mettessi delle foto sarebbero utili per capire e dirti il significato dei morsetti.
