Ricerca Valore Nelle DB
Salve tutti, sto cercando il sistema per ottimizzare e velocizzare il confronto di una variabile esterna (word) , con i valori contenuti nel primo rigo delle db( ne ho 200), senza dover fare il confronto punto punto.
grazie
se hai una db solo con array puoi fare un ciclo for con indice. se hai più db consecutive e la word da cercare è sempre nella stessa posizione puoi dichiarare le db non ottimizzate e usare un ciclo for in cui carichi il numero db come puntatore. ma se non dai maggiori aiuti non possiamo sapere come hai il programma
Scusa, per mia curiosità, a cosa ti serve? Io programmo PLC da oltre trent'anni, e non ho mai sentito questa necessità.
buongiorno e grazie per l'interessamento
Betta: vorrei creare un sistema di ricette, ma con uno scanner (bar code), che interroghi le mie db, e se riconosce la prima stringa nella db, carica quella ricetta direttamente.
84paolo: non ho ben capito come, mi spiego meglio: creo una ricetta con il nome definito da un codice a barre, questo nome sarà sempre la prima stringa di ogni db creata per i prodotti.
ogni qual volta scannerizzo un codice a barre, devo scansionare tutte le db e vedere a quale rivetta appartiene.
avrei fatto anche un confronto uno ad uno, ma l'ipotesi è che siano più di 100 ricette.
Premetto che non mi piace gestire le ricette nel PLC (questo è un compito da HMI/SCADA), ma hai un DB per ogni ricetta?
Ma quanto sono grandi questi DB?
Non è possibile farne uno solo costruito a vettori che punti con degli indici?
Comunque le ricette come dice @batta sono un lavoro del pannello....
Se proprio vuoi usare le DB del PLC fai una struttura dati che comprende tutta la ricetta a partire dal nome per finire con tutti i tag. Una volta fatta la struttura crei la DB con un array di struttura-ricetta per poi far la ricerca con un for-next.
Nel caso di progetti in cui le ricette sono poche con pochi tag (tipo 10-20) la cosa può aver senso, ma se per tipologia di macchina potrebbe avere millemila ricette con millemila tag allora il senso logico impone lo stesso lavoro fatto sul pannello.
il primo problema è che non c'è un hmi ed ogni db ha circa 100 dati.
sicuramente li gestirei con degli arrey, ma la struttura che dice @pigroplc e @84paolo non la conosco
Scusami... ma 100 dati come li chiami tu, ipotizzo 100 word, quindi 200 ricette * 100 word * 2 bytes = 40.000 bytes .
Ci stanno in un solo DB del 1200 , che ne permette 64KB (nella 1215)
Quindi il problema non esiste.
Modificato: da drn5
Ti crei un "Tipo di dati" con le variabili della ricetta. Poi, in un solo DB, crei un array con il tipo di dati della ricetta.
Fatto questo, con un semplice ciclo FOR cerchi il nome della ricetta.
Esempio sorgente:
TYPE "UDT_Ricetta"
VERSION : 0.1
   STRUCT
      Nome : WString[32];
      Farina : Real;
      Zucchero : Real;
      Acqua : Real;
      TempoMescolazione : Time;
      TempoCottura : Time;
      TemperaturaCottura : Real;
   END_STRUCT;
END_TYPE
DATA_BLOCK "DB_Ricetta"
{ S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
VERSION : 0.1
NON_RETAIN
   VAR RETAIN
      Ricetta { S7_SetPoint := 'False'} : Array[0..15] of "UDT_Ricetta";
   END_VAR
BEGIN
END_DATA_BLOCK
Crea un file di testo "DB_Ricetta.db" e mettici dentro il codice di esempio.
Importa il file nella cartella "Sorgenti esterne" dell'albero del progetto.
Tasto destro --> Genera blocchi dalla sorgente.
ATTENZIONE!!! Eventuali blocchi con lo stesso numero/nome verranno sovrascritti.
Modificato: da batta
