pedale macchina da cucire
Il pedale ha un circuito elettronico per variazione di velocità del motore.Il cambio di velocità è regolato da un un contatto metallico flessibile che  alla pressione del pedale scorre verso l'alto su di una piastrina di materiale isolante  lunga 3 Cm e larga 1Cm   La piastrina sembrerebbe rivestita di un materiale conduttore " forse grafite " che col continuo sfregamento è scomparso. Per tanto il motore funziona solo alla massima velocità qundo il pedale e tutto premuto e il contatto metallico va ad appoggiare sulla saldatura del conduttore chiudendo il contatto.
 Ho provato con grafite tolta da una matita e incollata sulla piastrina,, ma la velocità non diminuisce di molto. oltre a ciò dopo una trentina di escursioni si è dissolta.
La domanda è che tipo di materiale usare e dove acquistarlo.
La risposta è: rivolgiti all'assistenza del produttore per un ricambio, anche se ti proporranno l'intero pedale. (ammesso che la macchina non sia troppo datata e non abbiano più ricambi).
Aecondo me quella riparazione che stai tentando di fare difficilmente può andare a buon fine anche trovando il materiale resistivo adatto.
penso di ridolverlo in questa maniera . Per la foto al momento sono impossibilitato, comunque ripeto c'è un cursore di metallo elastico che fa fa cursore, la piastrina con rivestimento di grafit consunto, "quasi nullo". In pratica è un potenziometro  Ho pensato di effettuare questa modifica.: Su di una piastrina di ricavata da un vecchio circuito stampato delle dimensioni di lunghezza quanto la corsa del cursore di metallo, ho ribadito dei rivetti di ottone come da schema . A cursore tutto abbassato " pedale alzato"  corrente minima giunge al circuito regolatore, man mano che salendo diminuisce la R aumenta la velocità sino all'ultimo minima R, massima velocità.
https://imgur.com/a/aG5NBUQ
Non ci puoi adattare un potenziometro commerciale ?
Grazie a tutti voi.  la modifica da mè approntata non ho potuto ancora collaudarla in quanto il circuito deve avere qualche altro guasto. Se riuscirò a ripararlo,  In seguito una volta stabilitò il valore resistivo massimo e minimo col metodo che ho su postato  attuerò il suggerimento di Patatino. Grazie vi farò sapere.
MR. Patatino ho utilizzato il tuo suggerimento. Lavoro positivamente riuscito con la sostituzione della piastrina cursore ricavta da un potenziometro uguale a quello della tua foto.
Grazie a te e a tutta la compagine di PCL Forum.
