Programmazione ingresso pedonale da Radiocomando su BFT Rigel 5
cbfender
Buongiorno,
cortesemente chiedo un suggerimento su come programmare il secondo tasto del radiocomando per l'apertura solo dell'anta pedonale!
Dal Menu RADIO AGG Start o AGG 2ch?
Considerato che devo programmare anche lo start apertura cancello, posso farlo con il telecomando aftermarket o ci vuole per forza un originale BFT?
Grazie!
Un saluto!
Link al commento
Condividi su altri siti
Ah ri-ciao cbfender,
11 ore fa, cbfender ha scritto:
cortesemente chiedo un suggerimento..........
Mannaggia, e perché non chiedere tutto nella stessa discussione.........?  ☺️ Si tratta sempre dello stesso cancello e automazione e così avendo tre discussioni aperte di cui due sullo stesso identico argomento dei radiocomandi, si rischia di fare solo confusione nelle risposte, comunque...........
Almeno uno ti serve originale, poi se riesci farai le copie, sempre che siano compatibili naturalmente
Link al commento
Ciao Roby 73, hai perfettamente ragione, ho fatto veramente confusione aprendo più post relativi alla stessa scheda.
CHIEDO VERAMENTE SCUSA!
Link al commento
