Interruttori Quadro Caldi
Ciao a tutti,
C'è un metodo veloce per editare una db, per esempio esportare in excel oppure aprire il file delle descrizioni con
un editor un pò più evoluto di quello di step7?
Il copia / incolla funziona molto bene
Se ti selezione tutte le righe nella DB poi fai incolli in word ti mette una tabulazione tra le colonne , se lo fai in excel ti mette i dati gia' incolonnati ( devi solo allargare o stringere le colonne )
Ovviamente non funzia a rovescio
Luca
Quindi è inutile se lo scopo è "editare" la DB... (nel senso che la DB non puoi modificarla perché non puoi "incollare").
Effettivamente è una domanda che mi sono posto anch'io diverse volte, ma poi non sono mai venuto a capo di niente.
ciao
In questo caso funzia ,
in questo no
puoi incollare , ma copiando da DB , non da EXCEL
se copi da excel o da word lo puoi fare ma campo per campo
ciao
Luca
Io a volte scrivo la DB come sorgente AWL (in tal modo ho tutti i comandi "taglia", "copia", "incolla", ecc. tipici di un qualunque editor di testo), quindi la compilo.
Utilizzo questo metodo soprattutto quando voglio assegnare dei valori ai campi della DB.
Beh, ma campo per campo non ci si guadagna niente.
Buona l'idea di scriverla come sorgente... non ci avevo mai pensato
  • 3 weeks later...
Con Excel o con qualche altro programma puoi farti una macro che crea un file.txt con la sintassi
usata per creare una Sorgente AWL (della DB da Creare o Modificare),
oppure ti creai una Sorgente SCL (della DB da Creare o Modificare),
In questo modo in Excel ti prepari tutti i Commenti (Magari in lingue anche diverse), ti crei tutti gli allarmi,stati etc (Struttura adeguata alla tua applicazione).
Inoltre potresti crearti anche tutte le TAGs per l'uso in HMI.
In questo modo dalla Motor-List ti creai e sincronizzi immediatamente sia le DB nel PLC, che le tags per la Supervisione HMI.
Poi nel PLC importi il File Sorgente AWL oppure Sorgente SCL, e con questa ti ricrei la DB perfettamente
aggiornata con la Motor-List della nuova macchina.
Nella stessa maniera ti importi nella tua supervisione le Tags generate da Excel.
Sub CreaDB()
'Esempio di Macro per Excel
'Colonna A = Nome
'Colonna B = Tipo
'Colonna C = Valore iniziale
'Colonna D = Commento
'I valori attuali si formano automaticamente al momento della compilazione in Step 7
'è comunque possibile inserirli con lo stesso sistema.
'Questo programma crea un file con estensione AWL (per il "dove lo crea" vedi NomeFile)
'Il file deve essere importato nel progetto Step7 > Sorgenti > Sorgente esterna...
'===========================IMPORTANTE================================
'Prima di compilare il sorgente controllare il numero del "DATA_BLOCK DB xxx", xxx è il numero del DB che
'verrà creato nella cartella blocchi.Se avete già un DB con lo stesso numero di xxx ,a seconda delle
'impostazioni di Step7, il vostro DB potrà essere sovrascritto senza chiedervi conferma.
'Quindi occhio al numero xxx
    Dim NumFile As Integer
    Dim NomeFile As String
    Dim NomeFoglio As String
    Dim I As Integer
    Dim Simbolo As String
    Dim Tipo As String
    Dim Valore As String
    Dim Descrizione As String
    Dim RigaInizio As Integer
    Dim RigaFine As Integer
    Dim SimboloVuoto As String
    Dim TipoVuoto As String
    Dim ValoreVuoto As String
    RigaInizio = 2  'La riga 1 mettiamo l'intestazione delle colonne NOME,TIPO,VALORE INIZIALE,COMMENTO
    RigaFine = 1024 'Allungabile/accorciabile secondo quantità dati (righe)
    'Questi servono per la compilazione, da RigaInizio a RigaFine ci deve essere sempre qualcosa di valido
    ' altrimenti restituisce un errore
    SimboloVuoto = "Simbolo"
    TipoVuoto = "INT"
    ValoreVuoto = "0"
    NomeFoglio = Worksheets(1).Name
    NomeFile = "c:\" + NomeFoglio + ".awl"
    NumFile = FreeFile
    Open NomeFile For Output As NumFile
    Print #NumFile, "DATA_BLOCK DB 999" 'Numero a caso del DB
    Print #NumFile, "TITLE = Titolo"
    Print #NumFile, "AUTHOR : Dago"
    Print #NumFile, "FAMILY : Dago"
    Print #NumFile, "NAME : Dago"
    Print #NumFile, "VERSION : 0.1"
    Print #NumFile, "STRUCT"
    For I = RigaInizio To RigaFine
        Simbolo = Worksheets(NomeFoglio).Range("A" + CStr(I)).Value
        If Simbolo = "" Then Simbolo = SimboloVuoto + CStr(I)
        Tipo = Worksheets(NomeFoglio).Range("B" + CStr(I)).Value
        If Tipo = "" Then Tipo = TipoVuoto
        Valore = Worksheets(NomeFoglio).Range("C" + CStr(I)).Value
        If Valore = "" Then Valore = ValoreVuoto
        Descrizione = Worksheets(NomeFoglio).Range("D" + CStr(I)).Value
        Print #NumFile, Simbolo & " : " & Tipo & " := " & Valore & ";" & " //" + Descrizione
    Next I
    Print #NumFile, "END_STRUCT;"
    Print #NumFile, "BEGIN"
        'Qui si possono scrivere i valori "attuali"
        'Print #NumFile, Simbolo & " := " & Valore & ";"
    Print #NumFile, "END_DATA_BLOCK"
Close
End Sub
Bravo Dago_ , questo e' un bel esempio di Macro VBA per EXCEL.
Comunque con il medesimo criterio potresti costruirti ancle la Sorgente SCL.
Io Preferisco la Sorgente SCL, perche' voglio usare lo Standard IEC 61131-3 cosi' facendo
posso utilizzare le sorgente fatte in STL-SCL anche per altri tipi di PLC.
inoltre la sintassi di scrittura di una DB, usando SCL mi sembra piu' semplice.
Per facilita' e comodita' d'uso ho preferito farmi una piccola applicazione in Delphi, per creare queste
sorgenti in SCL, in questo modo posso crearmi le Strutture Dati, che voglio e commentarle nella
lingua che desidero, la struttura dati creata.
In sostanza e' abbastanza semplice perche' si costruisce un file di tipo testo.
  • 1 year later...
poco tempo fa con il mio vecchi datore di lavoro, andiamo in un supermarket dove gli interruttori nel quadro scaldavano a dismisura.
il mio datdilav sosteneva che gli interruttori , scaldavano perche' erano collegati a ponticelli, e i fili dei ponticelli non erano di sezione adeguata e senza aver fatto nessun tipo di misura se non controllare gli assorbimenti (un po alti ma comunque nei limiti) si appresta a ricablare il quadro usando una morsettiera quadripolare e sostituendo qualche interruttore.
La mia esperienza non e' vastissima ma conoscendo gli svantaggi dii un basso fattore di potenza, mi sembra di trovarmi di fronte ad un problema simile.
Ma neanche a parlarne.
pochi giorni dopo ci richiamano..solito problema.
provo ad insistere e dopo una giornata inutile persa a controllare gruppi frigo condizionatori e ogni c...o di cosa che funzionasse tramite movimento di elettroni, riesco a convincerlo a controllare un paio di cosette.
Facciamo qualche controllo e cosa ti trovo...... 7 file di lampade 2X58 da 15 apparecchi l'una (tipo rapid system) senza neanche lo straccio di un condensatore......
me la rido sotto i baffi, sarebbe stato sufficiente l'utilizzo di uno strumento decente per togliersi il dubio in pochi minuti.
Il boss decide, prendendosi il merito della scoperta di munire ogni fottuta lampada con un condensatore.
Una settimana di lavoro, con ponteggio su ruote in mezzo ai clienti, smonta e rimonta per passare sotto le file di canala...un lavoro di M....
Mi chiedo ma forse sbaglio non sarebbe stato meglio utilizzare un gruppo rifasatore a monte dell'impianto?
... e ogni c...o di cosa....
Perchè tante parolacce, :huh: anche se sottintese.....questo forum, secondo la definizione di Livio O. è una sorta di "bar" dove si discute di automazione, impiantistica, sicurezza......non trasformiamolo in un'osteria.
La risposta è sì!
Mi sfugge la correlazione tra gli "interuttori" caldi e la mancanza del rifasatore. Tecnicamente una protezione magnetotermica non dovrebbe scaldare eccessivamente (ma solo nei limiti) fino a che non sgancia, a meno che giust'appunto non ci siano problemi come morsetti mal serrati o contati che non sono buoni.
Avete risolto il problema della temperatura eccessiva ?
in linea di principio se il problema fosse legato all'eccessiva potenza reattiva sulla linea non solo gli interruttori dovrebbero essere caldi ma anche le linee elettriche.
Certo poi sarebbe da vedere se il quadro e stato termicamente dimensionato in modo opportuno .
solitamente i magnetotermici tendono a scaldare quando lavorano in prossimità della loro corrente nominale, strano poi che le plafoniere non erano dotate di condensatori di rifasamento (tutte le rapid-sistem della disano che ho montato lo hanno a bordo), forse erano modelli vecchi. Altro motivo, come già detto da Cris76, può esserci un errato dimensionamento termico del quadro elettrico. Comunque non riesco a capire come si è potuto risolvere il problema della sovratemperatura dei mt solamente mettendo i condensatori.
tra l'altro credo che prima di mettere i condensatori sia stata fatta una qualche misura /stima del cosphi, per cui in realta' 2 conti si potrebbero gia' fare
se si vuole diminuire la corrente che passa per gli interruttori la strada voluta dal tuo datore di lavoro e' quella giusta, in quanto se il cospi e' molto basso la corrente si potrebbe anche dimezzare.
mettere un rifasatore a monte avrebbe riportato il cospi al giusto lavoro , ma la corrente transitante nei singoli interruttori sarebbe stata la stessa , non risolvendo il problema primario.
probabilmente il calore e' dovuto ai termici degli MTD chge stanno lavorando con una corrente prossima alla nominale.
ivano65
Modificato: da ivano65
Forse, non sai che una plafoniera non rifasata assorbe circa in media il 50% in più della potenza della stessa rifasata, quindi ........ ;)
Oops.....scusami ivano65 non avevo letto tutto il tuo post :(
Perchè tante parolacce, anche se sottintese.....questo forum, secondo la definizione di Livio O. è una sorta di "bar" dove si discute di automazione, impiantistica, sicurezza......non trasformiamolo in un'osteria.
chiedo scusa....
quindi secondo te si sarebbe potuta evitare la settimana di lavoro per 2 operai, senza contare il pericolo di un lavoro fatto con clienti che ti passano sotto, il ponte , etc...
non so ora quanto possa costare un'intervento del genere, compreso il gruppo, ma anche una settimana di lavoro.....non costa poco
si in effetti avevo dimenticato questo particolare non di poco conto
se il cosfi era molto basso il consumo di corrente era piu' alto del dovuto.ha ragione ivano, i mgt, come diceva lavoravano ad una temperatura vicina a quella nominale, ma se tu non conoscendo l'impianto ti trovi in una situazione del genere, credo che dovresti verificare anche perche' c'e' una data corrente su dato circuito e non solo dire per esempio ho 15A di assorbimento l'mgt e' da 16, lo cambio e lo metto da 20.
Il genio (ex principale )ha rifatto il quadro e ha aumentato le portate degli interruttori, di tutti ma non solo ha aumentato anche i fili a monte (giustamente) degli interruttori, non risolvendo il problema. l'unico vantaggio che ha avuto e' un leggero calo del surriscaldamento. su alcuni interruttori ma non sul generale . i fili a valle erano comunque rimasti caldi visto che non sono stati sostituiti , anche il calore di questi contribuiva a scaldare gli interruttori, almeno credo
Ora, una volta inseriti i condensatori di giusta portata per le lampade, senza fare nessun tipo di calcolo (si sono inseriti semplicemente dei condensatori di uguale portata a quelli presenti su lampade del genere) , ricordatevi che le lampade sono tante sono 180 apparecchi per 116W l'uno (22 KW circa), la corrente circolante in quel ramo si e' quasi dimezzata , ma si e' ridotta anche la corrente di linea generale rendendo inutile il lavoro fatto sul quadro ma anche pericoloso dal mio punto di vista e credo non solo dal mio, visto che adesso, il quadro e' rimasto cosi'... :ph34r:
Modificato: da blackdog
... ma anche pericoloso dal mio punto di vista ...
Se le protezioni sono adeguate alla linea che proteggono non c'è pericolosità ma, eventualmente, uno spreco di danaro.
Rimane comunque più ce giusta la tua osservazione di base: prima di partire con le modifiche è doveroso fermarsi e ragionare sulle cause vere dell'inconveniente.
Tra l'altro, data la potenza non trscurabile, uno sfasamento così rilevante avrebbe potuto dare adito a sanzioni da parte dell'ente eroante energia.
Non voglio entrare nel merito dell'argomento in quanto a mio avviso mancano dei dati essenziali.
Blackdog dall'inizio ha parlato di interruttori caldi, poi di ponticelli sugli interruttori caldi.
A mio avviso avrebbe dovuto dire quant'era la temperatura, infatti chi l'ha detto che un quadro freddo è fatto meglio di uno caldo.
Sicuramente è fatto male se è soddisfatta la verifica termica prescritta dalla CEI 17-13.
Un dispositivo elettrico sottodimensionato nel suo funzionamenti si riscalda, se supera una data temperatura comincia a deteriorarsi e ciò è indice di un cattivo dimensionamento.
Un dispositivo elettrico sovradimensionato nel suo funzionamentoi resta freddo, non si deteriorerà mai, ma non si può dire che sia stato correttamente dimensionato.
Un dispositivo elettrico è ben dimensionato se nel suo funzionamento si porta ad una temperatura che non ecceda quella di normale funzionamento.
Se parliamo di un cavo in gomma, ricordo che la temperatura potrebbe essere anche 90 °C.....definiresti freddo quel cavo? Eppure sarebbe dimensionato bene!
la temperatura non e' stata misurata perche non avevamo un termometro a disposizione.
Non abbiamo verificato i limiti di sovratemperatura o i dati di targa, neanche fatto una prova di restenza di isolamento, ma abbiamo controllato sezioni, portate assorbimenti serraggi dei morsetti e a mio avviso era tutto in ordine.
la considerazione di "quadro caldo" come tu dici e' stata fatta semplicemente perche' gli interruttori Non erano al limite (di portata) rispetto ai carichi che dovevano proteggere, ma erano caldi come se lo fossero, magari nei limiti della temperatura di funzionamento ma comunque prossimi ad essa cosa che in base alla mia esperienza in quel tipo di condizione sembrava anomala
io dovendo cambiare le portate degli interruttori cambierei anche la sezione di linea. e' vero che un filo da 2,5mmq tiene 24A ma un interruttore da 20 non lo avrei messo a protezione. anche perche' sono 24A ma c'e' una lunghezza massima da rispettare che sicuramente in questo caso non e' stata verificata.
ma aldila' di tutto, sarei curioso e mi avrebbe fatto piacere sapere come qualcuno di voi avrebbe affrontato un caso del genere, verifiche , stumenti utilizzati e soluzioni finali comprese.
...avrebbe fatto piacere sapere come qualcuno di voi avrebbe affrontato un caso del genere...
Una risposta te l'ha già data Benny.
Per prima cosa è necessario misurare la temperatura dei dispositivi ed il differenziale di temperatura tra i dispositivi elettromeccanici ed il loro ambiente. Questo per verificare che la temperatura raggiungibile dai sopracitati dispisitivi non superi mai la massima ammissibile.
Ho scritto misurare proprio perchè la sensazione di caldo-freddo è molto soggettiva e non ha alcun valore ne progettuale ne di verifica, al limite ha una funzione di allarme.
Per i cavi, morsettiere, custodie ed interruttori automatici i costruttori forniscono tutte le temperature limite d'impiego.
Poi c'è la buona progettazione.
E' sempre necesario prevedere le condizioni d'impiego per caso pesssimo e dimensionare di conseguenza.
Da ultimo, nel tuo caso, c'è anche un'animalia d'impiego: un cosenphi troppo basso. Ma questo è un difetto di progettazione d'impianto che deve essere emendato (come è avvenuto nella realtà)
E' più semplice, ma può essere controproducente. Rifasare ogni singolo carico è la soluzione migliore, una batteria centralizzata va bene se i carichi in funzione sono sempre gli stessi in qualsiasi momento. C'è la via di mezzo, ovvero il rifasamento automatico, il giusto compromesso per molte situazioni.
Ciao :)
....nel tuo caso, c'è anche un'animalia d'impiego.....
Livio, dimmi che questa non era voluta.......... :P
